T-ROC-Mike
T-ROC-Mike's Achievements
  1. Hallo Jürgen, inzwischen habe ich nachgesehen, welches Steuergerät verbaut ist. Leider ist auch das 3Q0.... verbaut. Damit kann ich es wohl vergessen, die Geschwindigkeit anpassen zu können ? Gruß Mike
  2. Hallo Tomcat, ich habe den Fernlichtassistent ab Werk verbaut aber Dein EDIT wäre natürlich eine Erklärung, weshalb es nicht zu finden ist in CarPort. Die Tage werde ich mich nochmal an die Kiste setzen und schauen, welche Teile-Nr. mein verbautes Steuergerät hat. Gelesen hatte ich das mit den beiden unterschiedlichen Steuergeräte-Teilenummern auch irgendwann mal bei meiner Suche, hatte dem keine Beachtung geschenkt weil ich davon ausging, dass irgendwo die 57 km/h herkommen müssen. Um diesen Dreh schaltet der Fernlichassistent das Fernlicht ja an. In dunklen Straßen, die man nicht so schnell befahren kann oder dunklen 30er Zonen, stört mich die 57 km/h Beschränkung allerdings mächtig. Lebe auf dem Land und da kommt das häufiger vor. Stemei.de ist übrigens nicht die einzige Quelle, wo die Anpassung aufgeführt ist. Der kommerziell tätige Österreicher (https://www.cargrade.at/codierungsliste-vw-t-roc/) hat es auch in seiner Auflistung. Deshalb ging ich davon aus, dass es irgendwie machbar sein müsste. PS.: Wir haben die gleiche Wagenfarbe mit Ausnahme des Dachs - meiner hat ein weißes - wenn Dein Avatar stimmt ?
  3. Hallo, ich möchte gerne die Geschwindigleitsschwelle anpassen, bei der das Fernlicht durch den Fernlichtassistent angeschaltet wird. Eine Beschreibung, wie es mit VCDS angepasst werden kann, konnte ich im WEB finden. Leider kann ich die Beschreibung aber nicht mit CarPort umsetzen. Nach der Beschreibung soll der Assistent bei 57 km/h auslösen im Standard. Ich würde die Geschwindigkeit gerne auf 15 km/h senken. Deshalb meine Frage: Hat jemand diese Geschwindigkeit angepasst mit CarPort und wenn ja, wie? Fahrzeug ist T-Roc 4 Motion 2.0 Diesel mit allen Extras, die man Anfang 2018 bestellen konnte - Erstzulassung 04/2018
