Sharan2014
Sharan2014's Achievements
  1. Hallo @Sam21, hast du das Problem (d1020 Wirkungsgrad fehler 5) auch per SW Update bei vag gelöscht bekommen oder hattest Du es auf andere weise gelöst? bei mir sind nur noch 190km restlauf und ich bekomme das Programm d1020 nicht erfolgreich abgeschlossen. Bekomme am ende immer Programm abgebrochen- Fehler 5. was bedeutet „Fehler 5“ und wo könnte ich weitersuchen? bisher gewechselt: scr Katalysator (jan2025) - aftermarket , kein vw Originalteil Scr dosierventil (märz 2025) nox sonde (märz 2025) - continental, tn index AF. das ganze Jahr hindurch kam im Display „agr nachfüllen/kein Motorstart in 1000km“, die ging aber nach 100 km wieder von selbst weg. seit Jan26 tut sie das leider nicht mehr. was könnte es sein ?
  2. Moin Kollegen, so..., den alten "vollen DPF" ausgebaut (ohne Motorträger, Traggelenke, ... zu demontieren! -> es geht also ) und nun einen nagelneuen DPF eingebaut. Mein Problem: --> Die Fehlermeldung "P2463 - DPF einschränkung - Russ Bank1 " ( = "DPF voll") kommt weiterhin und ich cruse im Notprogramm mit gefühlt 30ps durch die Lande . Hat jemand eine Idee, mit welchem Befehl ich in CARPORT den Fehler wegbekomme ? meine daten: Passat 3c2 / 2010 / 275tkm / Motor cbab / Carport 2.8.1 pro
  3. Hallo zusammen ich bin in einer ähnlichen Situation wie Cobra-s im Mai 2024. Ich fahre einen liebgewonnenen 2010 Passat B6 (Typ3c) TDI 16V, MKB: CBAB (140PS Comon rail) mit 277t km. CARPORT 2.6.0. Bin Bordsteinschrauber.... Vorgeschichte: vor 2000km musste ich den Turbolader und Zylinderkopfdichtung erneuern (blauer Rauch...). Danach war für 2000km alles OK aber nun ging der Christbaum im Display an : DPF leuchtet, Notlauf ist angesprungen (max. Drahzahl 2500u/min, MKL leuchtet, Vorglühleuchte ist an und blinkt. Bin Bordsteinschrauber ohne Hebehühne, usw. Den DPF bekomme ich ohne Bühne und ablassen des Motorträgers nicht heraus, also wollte ich die "chemische Reinigung" des DPF mittels Schaum ausprobieren und habe den oberen Drucksensor am DPF herausgeschraubt und das Zeug nach Anleitung reingesprüht. Danach 15min warmlaufen und eine 45km "Regenerationsfahrt" durchgeführt (allerdings weiter im Notprogramm. Die DPF-Leuchte erlischt leider nicht und der Motor bleibt bisher im Notprogramm. --> Hat jemand einen Rat, was ich tun soll, um den Notlauf zu beenden und endlich eine richtige "Regenerationsfahrt" auf der Autobahn starten zu können Habe im Forum gelesen, man muss unter "01-Motorelektronik / Messwertpunkt 140.1" den Aschewert auf 0004 bei gereinigten DPF einstellen (für 4gr Restruss im DPF), neue DPF auf 0000 stellen (=0 gr) . --> Bin ich mit dem MWP 140.1 da auf der richtigen Spur ? Danke für einen Experten- Tip von euch. passat 3c b6 - motorelectronik 29122024.pdf display 291224 13uhr.pdf
  4. Hallo zusammen, ich möchte meine Carport - Pro Lizenz 2,5,0 (2021) auf meinen neuen Rechner installieren. Leider finde ich meinen Aktivierungscode nicht. Alternativ ginge die Installation mit einer "Lizenzdatei". Kann mir einer bitte sagen, wo ich diese Lizenzdatei auf finde (auf dem alten, wo Carport Pro akt. noch drauf ist) oder wie die Lizenzdatei heißt bzw. welche File- Endung sie hast. Danke
  5. Hi BeVo, danke für den Tip und ich glaube Du hast Recht. Das Macht auch Sinn mit dem Fehlersignal ("... unplausibles Signal").Ich tippe also auf defekter Encoderring, der aber leider Teil der inneren Lagerlagerdichtung ist. Muß mir noch einen Torx M18 für die zentrale Radlagerschraube besorgen...Ich berichte, sobald das Radlager ab ist und mache ein Foto vom Encoderring. Thanks.
  6. Hallo zusammen, mein Passat hat 3 Fehler und ich komme irgendwie nicht weiter. Den Raddrehzahlsensor links hinten habe ich bereits erneuert, aber irgendwas habe ich dabei vergessen...Vielleicht kann mir einen Rat geben, wie ich den eigentlichen Fehler finden könnte ? Hier Ausschnit aus Carport-Bericht : 03 - Bremsenelektronik Allgemein Teilenummer: 3C0 614 109 AH Beschreibung: J104 C4 440 V2 Fehler 00290 - Drehzahlfühler hinten links - unplausibles Signal, statisch Fehlerstatus: 01101000 Geschwindigkeit: 34 km/h Fehlerpriorität: 1 Hexadezimalwert: 0x002f Fehlerhäufigkeit: 1 Binärwert: NA:161 NW:0 MW:0 Verlernzähler: 111 Spannung: 14,3 V Kilometerstand: 236812 km Schalterstellungen: 00011111 Zeitindikation: 1 ohne Einheit: 30 Datum: Hexadezimalwert: 0x0000 Uhrzeit: 09:49:47 10 - Einparkhilfe 2: Allgemein Teilenummer: 1T0 919 475 H Beschreibung: PARKHILFE PLA H07 0110 Fehler 01316 - Bremsensteuergerät - bitte Fehlerspeicher auslesen, statisch Fehlerstatus: 01101101 Zeitindikation: 1 Fehlerpriorität: 6 Datum: Fehlerhäufigkeit: 1 Uhrzeit: 09:49:47 Verlernzähler: 111 Temperatur: 2 °C Kilometerstand: 236812 km 44 - Lenkhilfe Allgemein Teilenummer: 5N1 909 144 K Beschreibung: J500__APA-BS KL.147 Fehler 01316 - Bremsensteuergerät - sporadisch, bitte Fehlerspeicher auslesen, Warnleuchte an, statisch Fehlerstatus: 11101101 Uhrzeit: 09:55:19 Fehlerpriorität: 6 Text: Kl.15 EIN Fehlerhäufigkeit: 1 Drehzahl: 950 U/min Verlernzähler: 111 Geschwindigkeit: 0 km/h Kilometerstand: 236813 km ohne Einheit: 7 Zeitindikation: 1 Spannung: 14,5 V 53 - Feststellbremse Allgemein Teilenummer: 3C8 907 801 E Beschreibung: J540 EPB3 VW-15417 Fehler 01316 - Bremsensteuergerät - sporadisch, bitte Fehlerspeicher auslesen, Warnleuchte an, statisch Fehlerstatus: 11101101 Uhrzeit: 09:23:51 Fehlerpriorität: 3 Spannung: 12,2 V Fehlerhäufigkeit: 2 ohne Einheit: 106 Verlernzähler: 111 Geschwindigkeit: 0 km/h Kilometerstand: 236811 km Hexadezimalwert: 0x1270 Zeitindikation: 1 Hexadezimalwert: 0x0021 Datum: Hexadezimalwert: 0x0101
