Karlchen
Karlchen's Achievements
  1. Der Tipp mit der Motorhaube hat leider nicht funktioniert. Habe aber die NSW erfolgreich zum Abbiegelicht umcodiert: Nebelscheinwerfer - Abbiegelicht aktivieren STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > > 3357 Kanal "Statisches Kurvenlicht Maximaltemperatur" > Wert auf “100“ setzen > 3357 Kanal "Statisches Kurvenlicht Obere Grenztemperatur" > Wert auf “95“ setzen > 3357 Kanal "Statisches Kurvenlicht Untere Grenztemperatur" > Wert auf “80“ setzen > 1372 Kanal "Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12" > Wert auf "Abbiegelicht links" anpassen > 1373 Kanal "Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13" > Wert auf "Abbiegelicht rechts" anpassen > Kanal "Statisches Kurvenlicht-Vorschrift" > gewünschte ECE-Vorschrift setzen ECE R48 = erst ab 1km/h ECE R119 = auch im Stand (Default)
  2. Hallo Zusammen, habe bei meinem neuen O3 versucht die o.g.Funktionen zu aktivieren. Leider ohne Erfolg. Hat jemand eine Lösung oder kann mir der Support von CarPort weiterhelfen ? Habe das K509 Pro bestellt und folgende Codierungen verwendet: Spiegel - Absenkung der Beifahrerseite aktivieren STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > 2670 Spiegelverstellung > Kanal "Zugangskontrolle 2-Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt" > Wert auf "aktiv" setzen > Kanal "Zugangskontrolle 2-Menuesteuerung Spiegelabsenkung " > Wert auf "aktiv" setzen (STG 42 > Codierung > Byte 04 > Bit 1, 2 und 3 aktivieren) testweise auch die Fahrerseite probiert STG 52 > Codierung > Byte 04 > Bit 2 und Bit 3 aktivieren Nebelscheinwerfer - Abbiegelicht aktivieren STG 09 > Zugriffsberechtigung: 31347 > Anpassung > … > Kanal "Leuchte12NL LB45-Lichtfunktion B 12" > Wert auf "Abbiegelicht links" anpassen > Kanal "Leuchte13NL RB5-Lichtfunktion B 13" > Wert auf "Abbiegelicht rechts" anpassen Start/Stop deaktivieren geht auch nicht: Start/Stopp - Funktion deaktivieren STG 19 > Anpassung > … > Kanal "EM_start_stop_requirement_ambient_temperature-Minimum_temperature" > Wert auf "50" ändern (Werkseinstellung: -50) > Kanal "EM_start_stop_requirement_ambient_temperature-Maximum_temperature" > Wert auf "50" ändern (Werkseinstellung: -50) sind beider bei mir ausgegraut! oder > Kanal "Start/Stopp Startspannungsgrenze" > Wert auf "12" ändern (Werkseinstellung: 7.6) Gruß
  3. Leider ein bisschen alt (von 2012). Da ist das K509 nicht mit drin. Oben das PDF ist immerhin von 2017.
  4. Danke für die Antworten. Hab mir auch schon gedacht, das bei mir andere Steuergeräte verbaut sind, da sich z.B. auch das Abbiegelicht mit NSW nicht codieren läßt. "Kleinkram", wie Heckklkappe mit FFB und Taster schließen und das Piepen abschalten hat hingegen ohne Probleme funktioniert. Die Spiegel lassen sich bei mir elektrisch anklappen, daher müsste doch auch eigentlich die Absenkung funktionieren...
  5. Hallo Zusammen, also bei mir klappt es nicht, egal in welcher Reihenfolge oder mit/ohne das Bit 1. EZ ist 11/2019 - ist hier was von Skoda geändert worden ?
