Xplosion
Xplosion's Achievements
  1. Ich hab nur den Reiter Codierung. Dort steht aber nichts von II . Hab die Basis-Version + Pro (Beta). Der Wert liegt bei 0.7bar, wäre also soweit schon ok. Allerdings wollte ich das trotzdem mal ausprobieren mit der Grundeinstellung. Wenn ich bei Zugriffsberechtigung den Login-Code eingebe, dann sagt er zwar "Zugriff verweigert" aber dann kann ich im Reiter Grundeinstellung den Block 066 eingeben und auf "Start" bzzw "Grundeinstellung" drücken. Allerdings passiert danach nichts sichtbares. Sobald ich das gleiche nochmal versuche, gehts nicht mehr. Erst wenn ich wieder einmal den Code eingegeben habe, kann ich wieder auf "Start" bzw. "Grundeinstellung" drücken. Vermute also, dass der Code angenommen wird, aber trotzdem die Meldung " Zugriff verweigert " kommt. Wenn ich das "Entlüften" ausprobiere, wird mir dann auch ein Text angezeigt wenn ich den MWB001 anwähle? Also eine Art Schritt für Schritt-Anleitung wie bei der original-VW-Software?
  2. Hallo, benutze nun auch Carport und müsste einen Nullabgleich des Bremsdruckgebers machen. Mir liegt der Login-Code vor und der Messwertblock. Allerdings hab ich noch nicht begriffen, was ich dann eigentlich machen muss. Ist der sogenannte "Login" bei Carport die Zugriffsberechtigung? Wenn ich dort den Code eingebe, wird er nicht akzeptiert. Wenn ich in den Reiter Grundeinstellungen wechsel, hab ich ein leeres Feld wo ich was eingeben kann und dann kann ich nur noch "Start" und "Stop" wählen. Muss ich im leeren Feld dann den Messwertblock eingeben? Wenn ich den Block 066 brauche, muss ich die 0 dann auch mit eingeben oder reicht 66? Durch Start wird dann automatisch die Grundeinstellung durchgeführt oder? In meinen Fall ein Nullabgleich des Bremsdruckgebers. Desweiteren würde mich interessieren, ob man mit Carport bei einen Audi A3 8P 2.0TDI die ABS-Hydraulikpumpe ansteuern kann (zum Bremsen entlüften)
