Patrick.Federmann
Patrick.Federmann's Achievements
  1. Ich pushe das Thema noch einmal. Kann mir jemand sagen wie ich das Türschloss hinten rechts einmal in Grundstellung bringen kann ?
  2. Hallo, ich habe seit Ewigkeiten folgendes Problem an meinem Audi 3.2 FSI A4 B7 Avant: Die Tür hinten links lies sich von außen nicht öffnen und die Komfortschließung der Fenster über Fernbedienung funktionierte ebenfalls nicht. Ich habe dann auf Anraten einen neuen Stellmotor eingebaut und müsste nun angeblich einmal das Türsteuergerät zurücksetzen / neu programmieren. Ausgelesener Wert bei STG 62 war 95 was nach meinen Recherchen auch korrekt ist, allerdings sagt diese Anleitung für den Touran: http://www.vwtourande.com/t_uuml_rsteuerger_auml_t_hinten_links_j388-1646.html das das Türsteuermodul und Fensterhebermodul eine Einheit bilden und nicht einzeln getauscht werden können. Wenn ein Gerät ersetzt würde müsste der Arbeitsablauf "Türsteuergerät hinten link neu codieren" durchgeführt werden ... aber wie .. oder überhaut notwendig ? Tür öffnen von außen geht jetzt allerdings lässt sich der Fensterheber nicht mehr anlernen und die Komfortfunktion per Fernbedienung ist ebenfalls noch nicht funktionsfähig. Ich habe auch permanent folgenden Fehler im Steuergerät: 01333 - türsteuergerät hinten links (j388) keine oder falsche Einstellung Ich habe Carport mit CAN-Pro und KKL-Pro und passendem Modul aber ich bin noch zu unerfahren in der Software :( Wer kann mir sagen was in welcher Reihenfolge zu prüfen bzw. was wo wie genau zu codieren ist ? Anbei mein Diagnosebericht... Der Fehler vom Crash-Signal kommt von einem Stellglied Test und kann ignoriert werden, habe ihn nur noch nicht gelöscht. Die Fehler in der Leuchtweitenregulierung kommen von leider falsch gekauften Steuergeräten für die Xenon Brenner. Ich hatte das bekannte Problem der flackernden Xenon Lampen und habe mich beim nachkauf vertan und Steuergeräte ohne Kurvenlicht gekauft. Die Bi-Xenon leuchten aber eben mit Fehlermeldung im FIS und im Steuergerät. Wird auch noch behoben :) Besten Dank im Voraus Audi A4 B7 3.2 FSI Avant.pdf
