Wolfi2010
Wolfi2010's Achievements
  1. Hallo , vielen Dank für die Antwort. Das Problem ist dass das CP bei einem kalten Motor eine Temperatur von 100° und mehr anzeigt. Das ist aus meiner Sicht ein klares Messproblem, ich habe den "Doppeltemperatursensor" in Verdacht. Viele Grüsse Wolfgang
  2. Hallo an alle, mein Audi S4, B5 Baujahr 1997 mit dem ADR-Motor zeigt in der Carport-Diagnose die Kühlmitteltemperaturen unterschiedlich an. In der Grundfunktion(Block 000) geht die angezeigte Temperatur selten unter 100°, auch nicht beim kalten Motor. Beim warmen Motor geht die Temperatur dann auch über 150°. Im Block 003 wird die Temperatur ganz normal mit ca. 90° angezeigt. Diese 90° scheinen auch zu stimmen, denn der Motor zeigt keine Anzeichen einer Überhitzung. Bei der Aufzeichnung der Messwerte war der Motor noch nicht ganz warm, daher wird auch nicht die max. Temperatur angezeigt. Kennt jemand das Problem bzw. kann mir jemand sagen, wie das Problem angegangen werden kann? Viele Grüsse Wolfgang Nachträglich wie gewünscht die ausführlicheren Daten - Ich habe wegen den Motorsteuergerätedaten noch eine Fehlermeldung beigefügt, die hohe Temperatur wird nicht als Fehler angezeigt. Fahrzeug: Audi A4 Avant(B5 8D5) 1,8, S4 Bauj. 1997 Modell 1998 HSN: 0588 - Typ: 619 00H9 Motorkennung: ADR Hubraum: 1781 KW: 92 PS: 125 Baureihe: 1996.02 – 2001.09 Verwendete Diagnosesoftware: Computer: Laptop mit WIN 7 64Bit Pro Pentium ® Dual-Core T4400 - MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST), Intel 64, XD bit, iAMT2 (Intel Active Management), TXT Software: CarPort Pro-Modul KKL - Version 2.4.8 Interface: CP compact USB-Diagnoseinterface Screenshots - Infos: Fehlermeldungen: 1x Screenshots der Messdaten 1x Was wurde bisher gemacht: Derzeit noch nichts Infotabelle Steuergerät - was ist das bzw. wo bekomme ich das her ? Bericht_2019-07-23-00.pdf
