Codo3.
Codo3.'s Achievements
  1. @BeVo Super, Vielen Lieben Dank! Genau so funktioniert es: Bei Byte 0 Bit 1 ein Häkchen rein und schon ist er im "Amimodus" ohne Safelock. P.S.:Sorry, Ich hatte vergessen dieses Thema zu abonnieren und daher jetzt erst die schnelle Antwort entdeckt?
  2. Ich pushe das Thema auch noch einmal. Bei meinem Jetta (GolfV) verkackt bei Kälte regelmäßig das Türschloß hinten links. Dank Safelock lässt es sich auch nicht von innen öffnen.. Drücke ich beim Schließen 2x auf die FFB bekomme ich die Tür eventuell am nächsten Tag wieder auf, leider ist dieser Doppelklick auf der FFB genauso ungewiss wie der vor 30 Jahren bei Windows 3.11 Ich möchte Safelock permanet ausprogrammieren, da mein Jetta eigentlich ein Mexikaner für den Amimarkt ist, sollte es möglich sein. Kann mir bitte jemand helfen?
  3. Hi na Du hast doch den Diagnosebericht angehangen und da steht auf Seite 2: Fehler 00668 Bordspannung Klemme 30 Signal zu klein, sporadisch.. Der Fehler steht zwar unter Zentralverriegelung betrifft aber den Dauerplus! Wenn die Batterie gut ist solltest Du auf jeden Fall die Kabel und Steckverbindungen in der Fahrertür prüfen, sonst musst Du irgendwann über den Beifahrersitz reinklettern oder es sitzt ein ungebetener Gast vor Dir drin, da die Tür A nicht auf geht oder B nicht abschließt. Gruß Codo3.
  4. Hallo Toti, lief der Motor während der Stellglieddiagnose? Deine Batterie hat laut Fehlerbericht auch schon bessere Zeiten erlebt.. Wenn die Zusatzheizung ohne LiMa- Unterstützung geprüft wird dürfte die Bordspannung zusammenbrechen und nichts geht mehr... Für diesen Test sollte die Batterie gut geladen sein und der Motor laufen. Gruß CoDo3.
