AirStrike
    2
AirStrike last won the day on Mai 22 2023
AirStrike had the most liked content!
518 Profilansichten
AirStrike's Achievements
  1. Hallo , wenn du nur die Verteilerkappe, Finger und Kerzen getauscht hast brauchst du beim ABK nichts einstellen . Nur wenn du den Zündverteiler verdreht oder ersetzt hast dann must du die Zündung einstellen , aber dafür brauchst du eine Zündlichtpistole. Grüße
  2. Hallo , ich habe das Motorsteuergerät gegen ein baugleiches getauscht ,springt natürlich nicht an ( Wegfahrsperre Aktiv ). Kann man mit CarPort Pro das Steuergerät neu anlernen oder wie bekommt man das hin das die Wegfahrsperre nicht wieder angeht ? Motorsteuergerät Daten = Teilenummer: 066 906 032 BB Beschreibung: MOTRONIC ME7.1 G 0001
  3. Selber raus gefunden ! Linke Seite in Fahrtrichtung = Einlass NW Bank1 Rechte Seite in Fahrtrichtung = Auslass NW Bank 2
  4. Hallo , ich habe bei meinem Passat 5 Zylinder Fehler im Motorsteuergerät stehen ,unter anderem unteranderem Nockenwellensensor Bank 2 . Wo ist die Bank 2 ? Ich habe da beim 5 Zylinder 2 Nockenwellensensoren verbaut , wenn man in Fahrtrichtung schaut Mittig hinten am Motor zur Frondscheibe . Einen Links einen Rechts daneben , welcher von den Beiden ist nun Bank 1 und Bank 2 ? Der Kat hat 2 Lamdasonden ( Vor und nach Kat ) , da ist Bank 1 der Vorkat ( also wenn man von der Beifahrerseite auf den Kat schaut ist Bank 1 rechts ) und Bank 2 ( Nach Kat links davon ) . Ist dann wenn man vor dem Motor steht und richtung Frondscheibe schaut Bank 1 rechts und Bank 2 links ? Danke für eure Hilfe im vorraus Grüße
  5. Also ich konnte über Carport nur die ABS-Einheit auslesen , dass Motorsteuergerät lies sich nicht auslesen . Ich musste mir allerdings einen anderen Laptop besorgen , da dort ein Problem mit Windows 7 und der Hardware vorlag . Der neue Laptop arbeitet mit Windows 10 1903 .
  6. Ich habe den 2x2 Interface Adapter und das K409 USB KKL Diagnose Interface , aber ich bekommen keine Verbindung . Oder brauche ich dieses Interface = https://www.kds-online.com/Shop6a/catalog/product_info.php/diagnose-kabel-rs232-kkl-iso-9141-fuer-audi-skoda-seat-uvm-p-2012
  7. Hallo , der Audi 80 B4 V6 2.8 AAH Bj.1993 hat bei mir noch den 2x2 Adapter im Sicherungskasten vorne im Motorraum.
  8. Hallo , ist das auslesen des Fehlerspeichers mit der CarPort Software beim Audi 80 B4 V6 AAH Bj.1993 möglich ? Danke für eure Hilfe .
