Hallo,
da ich hier zum ersten mal reinschreibe, bin ich mir nicht sicher, ob ich das hier im Forum an der richtige Stelle schreibe.
Mein Problem:
Ich habe mir 2018 einen Audi Q5 8R (Baujahr 2015) gekauft und an diesem 2019 eine Anhängerkupplung von Westfalia verbaut. E-Satz ist mit von Westfalia geliefert worden.
Nach dem Einbau und Codierung hat alles am Anhänger funktionier bis auf dem Fehler im der Anzeige Sperrbolzen an der Kupplung ist nicht eingerastet.
Ich besitzee das CarPort ProModul. Die Codierung habe ich nach Anleitung durchgeführt, aber bei mir fehlt der STG10 Einparkhilfe. Hier kann ich nichts einstellen, trotzdem ich diese Verbaut habe.
Im Forum habe ich bei anderen dies auch gelesen.
Da ich eine Abnehmbare AHK besitze und ich den Fehler in keinem Forum gefunden habe, bin ich gestern zum Händler gefahren und dieser hat mir dann die abnehmbare AHK codiert.
Jetzt ist der Fehler weg und ein neuer Fehler hat sich in der Anzeige gemeldet. Blinker rechts und links des Anhängers sind defekt. Mit CarPort lese ich eine Fehler 03621 - Steckdose für Anhängerbetrieb - Unterbrechung, statisch aus.
Wenn ich einen Anhänger hinten dran stecke, funktioniert die gesamte Beleuchtung.
Ohne Anhänger kann ich jetzt die Nebelschlußleuchte nicht mehr anschalten, desweiteren sagt er mir jetzt immer beim einlegen des Rückwärtsgang das ein Hänger dran hängt. Parksensoren hinten sind hierdurch deaktiviert.
Mein CarPort Diagnosebericht habe ich angehangen.
In der Anleitung zum E-Satz steht noch drin, das ich im STG69, Code 008, Bit 1 und 2 auf "0" setzen soll.
Das STG geht aber nur bis Code (Byte007), Es fängt mit Byte000 an zu zählen.
Meine Frage ist jetzt, habe ich irgenwas übersehen? Der neue Fehler ist erst seid gestern nach dem Händler besuch.
Gruß Lothar
Bericht_2020-12-06 Audi Q5.pdf
