Don Koni
Don Koni's Achievements
  1. Laut T4 Forum ist das ein KI ohne Can Bus, es hat auch nur den K Line Ausgang. CarPort findet es auch und liest auch Seriennummer usw. aus. Soweit ich gelesen habe braut es nur die richtigen Daten um das Signal des Gebers richtig zu verarbeiten. Ich weiß nur nicht welche und wo. Aber trotzdem schon mal größten Dank für die Mühe.
  2. die Teilenummer des alten KI habe ich nicht da das Fahrzeug schon so gekauft wurde, es ist aber ein alter AAB mit ehemals analogem Tacho der umgerüstet wurde auf Geber G22 und die des neuen steht im Titel.... aber gerne hier noch einmal 7D0 920 801 H Grüße
  3. Moin allerseits, ich schraube derzeit an einem T4 meiner Bekannten welcher ein KI von einem 99er eingebaut hat bei dem soweit alles funktioniert bis auf den km Zähler und Geschwindigkeitsanzeige. Das Auto hat keine Schnittstelle zum auslesen. Ich habe nun provisorisch den K Line Ausgang des Kombiinstrumentes mit einer OBD Buchse verbunden, diese mit 12V versorgt, was alles bestens hinhaut, ich konnte mit Carport Freeware auf das KI zugreifen und die Daten auslesen, km Stand, Serienummer, Typ usw, jetzt habe ich mir die Standard Version bestellt um auch echzeit Daten angezeigt zu bekommen. Jetzt zu meiner Frage, wie kann ich mit der Software feststellen ob der Tacho Daten vom Geber G22 erhält und warum er diese nicht verarbeitet oder ob nur die dafür eingetragenen Werte nicht stimmen? Danke schon mal für verwertbare Hilfe Grüße Koni
  4. Moin allerseit, ist es möglich mit der Software meinen LT 35 auszulesen und Änderungen an den Einträgen einzelner Steuergeräte vorzunehmen? Mein aktuelles Problem ist das ich bei dem Fahrzeug die Beifahrersitz Bank gegen einen einzelnen Drehsitz getauscht habe und nun wegen dem fehlenden Gurt die SRS Lampe laufend brennt und ich den Gurt gerne austragen möchte. Grüsse Koni
