RSONYZ
RSONYZ last won the day on Januar 30 2021
RSONYZ had the most liked content!
295 Profilansichten
RSONYZ's Achievements
  1. ? Moin Jürgen. Gratuliere zum ersten Erfolg.? Jetzt kam Freude auf durch dein testen,dass dein Interface-Modul-Auto Dia K509 mit den Lizenzschlüsseln (Basis OBD-2 / Pro-Can / Pro-KKL / funktioniert.Auch mit SW Version 2.4.14.?. Happy Life Happy Man Best Regards RSONYZ
  2. ? Mahlzeit Jürgen. Hatte wohl ein paar Gedankenfehler zu deinem Batterieanliegen...Sorry. Bist ja gut ausgerüstet - CETEC MXS-10,Respekt,hat nicht jeder im Gepäck. Aaha das Autodia K509,oK. Kannst mit deiner trotz abgelaufenen Lizenz(Basis OBD II/Pro KKL/Pro Can)sowie SW-Version 2.4.14 den neuen Frühlingsakku codieren. Vorab mach doch mal einen Testversuch,ist nicht schmerzhaft.?? Geh folgendermaßen vor. STG.61 Codierung Neue Codierung die beiden letzten Zahlen (also die 31) entfernen,und die 30 neu eintragen,speichern und gut ist. Lieben Gruss RSONYZ
  3. Hallo Jürgen, Frühhling ist schon da.???️? Kenne das DIA K509 nicht. Carport Version 2.4.14 oK. Äh - ich habe einen Stecker mit Kabel für den Zigarettenanzünder im Kofferraum bestellt zwecks Überbrückung der Batterie während des Austausches. Rauchst Du im Kofferraum ? Ist die Zigarettenanzünderbuchse im Kofferraum geschaltet - oder unter Dauerpower. Dann hast Du ja ein separates 12 bis 14V DC Netzteil von ca. 5 Ampere. Solltest Du ein separates DC Netzteil haben kannst Du doch auch direkt an den Minus und Pluspol gehen. Habt Ihr oder Du mit dem DIA K509 schon einmal etwas geändert-neu geschrieben/programmiert etc. Wie gesagt ich kenn es nicht. Oder bezieht sich deine Angabe oben (ich habe an Modulen auf deinen Lizenzschlüssel). Das macht Sinn. Im STG.61 ist das/der KWP2000/Can 11-bit anwesend. Best Regards RSONYZ
  4. Mahlzeit Jürgen, gute Entscheidung getroffen - Varta 12V 110Ah. Die ist auch ca: Höhe 190mm Breite 170/175mm Länge 394mm . Nehme an Du hast das Modul CP Compakt Pro. Es liest das Protokoll UDS/KWP2000/KWP2000CI/OBDII...... Unter anderem KKL/CAN/CAN 11-Bit.... STG.61 Codierung Neue Codierung 38:4B:30:39:31:35:31:30:35:46:20:56:41:30:32:34:30:32:32:30:32:31:4A:56 Alles speichern. Und gut. Die Hexadezimaldaten beziehen sich auf deinen Wunschkauf, Varta 12V 110Ah Stunden. Schlage vor den neuen Akku bei einem örtlichen Anbieter (auch Umgebung)zu erwerben. Hat Vorteile,ist so. Wenn alles erledigt ist,gib hier mal Endergebnis bekannt. (Schlüssig). Best Regards RSONYZ
  5. ? Hallo Jürgen, gehe davon aus das Du eine 12V 110Ah (Akku) Batterie kaufen wirst. Hier nur Beispielhersteller - Varta - Banner - Exide. Wird es eine Varta/Banner/Exide,egal welche,geh unter Steuergerät 61 Codierung - in die (Hexaabteilung) neue Codierung,die ursprüngliche alte Codierung killen 30:30:30:39:31:35:31:30:35:41:48:42:41:32:31:32:33:34:35:36:37:38:39:31 Unter Neue Codierung,jenach Hersteller vorgehen. Varta wie folgt 38:4B:30:39:31:35:31:30:35:46:20:56:41:30:32:34:30:32:32:30:32:31:4A:56 Banner wie folgt 38:4B:30:39:31:35:31:30:35:46:20:42:41:32:32:34:30:32:32:30:32:31:4A:56 Exide Excell wie folgt 38:4B:30:39:31:35:31:30:35:46:20:54:55:33:32:34:30:32:32:30:32:31:4A:56 wünsche viel Erfolg. Best Regards RSONYZ
  6. Hallo Jürgen - PR Code Aufkleber gefunden.? Beim anstehenden Akkutausch zuerst den Minuspol vom Akku entfernen. Bezug auf neuen AKKU (Autobatterie)kaufen 12Volt 110Ah , die Akkus sind 394mm Lang. Es gibt Händler im Internet (auch anderswo im örtlichen Raum)die deklarieren Ihre Autobatterie 12v 110Ah mit einer Länge von ca.355 mm,sind aber keine 110Ah.Ist so. Merke ?- drauf achten,die 110Ah Akkus haben eine Länge von ca.394mm. Jetzt Kaffe trinken Lieben Gruss RSONYZ
  7. Hallo Jürgen. Die Version 2.4.14 hat eine Programiermacke - das liegt aber an Carport selbst.Werde denen mal Bescheid geben. Frage= Wie siehts aus mit der Version 2.4.16 ? Unter Anpassung Filter 001 - steht aus,lässt es sich einschalten?( ein ). Gespeicherter Wert Testwert Neuer Wert Wenn ja (ein) unter Neuer Wert mit dem Mousecousor eingeben wie folgt 000915105AH BA2 19022021JV Teilenummer 11stellig 1mal Leertaste BA2 1mal Leertaste 10stellig die Sereinnummer. Sogleich testen und speichern - unten rechts. Noch was - im Kofferraum (Aufkleber meistens silbrig)da gibt es PR-Code Angaben.Musst Du aber nicht fotografieren und hier reinsetzen. Steht z.B= die PR-Nummer JOZ/JOL/JOK/JOH oder ähnlich bei Dir. Nehme an bei Dir steht JOZ. Lieben Gruss RSONYZ
  8. Hallo Jürgen. Die alte Starterbatterie hatte wohl auch 12V 110Ah,oder? Lappi mit Promodul in OBD II Buchse stecken. STG 61 anwählen. Mit dem Mauspfeil Anpassung / Lange Anpassung antippen. Dann bitte schauen was angezeigt wird,oder auswählbar ist. Erscheint rechts Gespeicherter Wert Testwert Neuer Wert Die gespeicherten Werte handschriftlich notieren. Wenn Du fündig geworden bist - aus dem Gespeicherten Wert,die 9 bis 11stellige Angabe hier mitteilen. Gruss RSONYZ
  9. Hallo Vorderberg-ist es ein Bleisäureakku,oder eine AGM? Gruß RSONYZ
  10. Hallo Vorderberg, Frage=Der neue Akku(Autobatterie)Varta/Exide/etc.....12Volt/110Ah - 850/900A? Oder Original VAG Teil ? Ist bekannt welche Batterieregelung verbaut ist? z.B= J644/J840 ? MMI Version vom A8 4E(2/8). Version=0770/4220 . Hat der A8 4E nicht Stg 61 ? Best Regards RSONYZ
  11. ? Hallo Klausr, Frage - ist das Batterieproblem gelöst? Lieben Gruss
  12. ? Hallo Meistermarsch - Aha - Bezug auf Batterieanzeige/Ladezustand. Stelle einmal in Raum - das bei dir MMI 3G Plus verbaut ist. OK. Lieben Gruss
  13. ? Hallo Meistermarsch,freut mich für Dich,das es endlich gefunzt hat. Schau mal im Car Menue-da sollte unter Batterie die 100% Anzeige voll ausgeschlagen sein. Angenehmen ruhigen Sonntag noch ?.
  14. Hallo Meistermarsch. So,nimm dein Lappi mit Promodul und ab ins Interface. STG 19 = Kanal "004" Batterie tauschen und anpassen. Geh in Neuer Wert,vorhandenen Inhalt vernichten. Dann Neueingabe in neuer Wert wie folgt 4L0915105 dann bitte 3mal die Leertaste drücken,es folgt der Hersteller VARTA VA0 nach VA0eingabe 1mal Leertaste drücken,jetzt die Seriennummer BEM eingeben-wenn Du sie noch hast. Wenn sie 10stellig ist - den letzten Buchstaben oder die letzte Ziffer um eins erhöhen. Sollte dort als Beispiel der letzte Buchstabe ein A stehen,ein B einsetzen,oder Ziffer 5 eine 6 einsetzen. 4L0915105 VA0 47112021MM nach Eingabe der Daten auf Testen gehen,wenns genommen wurde auf Speichern. Lieben Gruss
