Hans60
Hans60's Achievements
  1. Weißt du, wie die Grundeinstellung durchgeführt wird?
  2. Hallo, ich habe bei meinem 2009 Fabia den Bending Halogen Scheinwerfer tauschen müssen. Jetzt funktioniert das Kurvenlicht nicht mehr richtig. Ich kann es verstellen (StG LWR), dann bewegt es sich auch. Aber im Betrieb steht der getauschte Scheinwerfer in Notfunktion (innen). Wie kann CarPort das Kurvenlicht kalibirieren? Kann CarPort das? Andere Ideen? Vielen Dank Hans
  3. Hallo, bei meinem T5 schließt die ZV seit Neuestem erst nach einer Wartezeit von ca. 30s nach dem Aussteigen. Vorher ignoriert die ZV die Funkfernbedienung. Ist die Wartezeit abgelaufen, reagiert die ZV wieder einwandfrei und auch auf größere Distanz. Kann jemand helfen? Ist irgendwo ein Fehler.
  4. Hallo, ich finde keine Hinweise. Meine ZV bei dem T5 Bj. 2008 hat immer gut auf die Fernbedienung reagiert. Seit einiger Zeit akzeptiert der T5 den Befehl "Abschließen" erst ca. 30s nach dem Abstellen des Fahrzeuges. Dann allerdings sofort und wiederholt. Die Funkfernbedienung funktioniert auch weit über 10m Entfernung. Batterie ist wohl kein Thema. Beide Schlüssel zeigen genau das gleiche Verhalten. Was könnte defekt sein oder was muss richtig eingestellt werden? Vielen Dank
