Hallo es handelt sich um eine TWR Servopumpe 6Q0 423 156 G
Es ist eine regenerierte Pumpe.
Es gibt diverse Berichte im Internet, dass die Kontroller (J500) sich umprogrammieren lassen und damit die Sensorbeschaltung und die Kennlinie einstellen kann.
Aktuell bin ich mir nicht sicher, ob der Lenkwinkelsensor wirklich defekt ist, oder ob die Pumpe nur nicht richtig codiert ist.
Bei anderen berichten im Internet konnte der Fehler mit dem Lenkwinkelsensor nämlich mit einer richtigen Codierung behoben werden.
Nur leider funktioniert mit CarPort die Codierung nicht!
Natürlich könnte bei der Regenerierten Pumpe ggf. auch der Sensoreingang defekt sein, aber eigentlich sollte die ja nur geprüft versendet werden.
Vorher war der Lenkwinkelsensor nicht defekt und ich kann mir nicht so richtig vorstellen, das ein Defekt der Servopumpe den Sensor mit beschädigt.
