hobed
615 Profilansichten
hobed's Achievements
  1. Oh ja vielen dank, habe es jetzt bemerkt, es war der falsche Code ?
  2. Hallo Ich habe bisher Win 7 genutzt und jetzt umgestellt auf Win 10 aber wenn ich den Key in der Aktivierung eingeben will funktioniert meine Tastatur nicht für das Fenster, es sind nur wenige Tasten die funktionieren. Dies ist nur hierbei der Fall ansonsten ist alles ok. Hat jemand da Erfahrung oder kennt die Lösung. Gruss hobed
  3. Zur Info Es hat tatsächlich geklappt mit der Anleitung von Steimei, zumindest funktioniert mal bisher alles und es spielt nichts verrückt
  4. Vielen Dank für deine Info, ich hebe noch eine Anleitung mit Codes ect. gefunden und werde mich nächste Woche mal daran machen. Ich werde berichten ob es geklappt hat.
  5. Hallo Vielen Dank für die schnelle Antwort. Der E-Satz ist von Jaeger und Fzg-spezifig Habe gerade mal gegoogelt und anscheinend trifft dies zu mit dem SVM Abgleich, ich habe auch den Passenden Code dafür. Kann man das selbst machen oder muss Audi?
  6. Hallo Ich werde in den nächsten Tagen eine AHK bei meinem Q5 Bj. 2012 ohne AHK Vorbereitung ab Werk nachrüsten und möchte es dann auch angehen um diese selbst zu codieren. Hätte jemand dafür vielleicht eine Anleitung bzw. Auflistung der zu ändernden Einstellungen. Vielen dank schon mal im Vorraus Holger
  7. Vielen Dank das hat funktioniert. Es war mir gar nicht bewusst das ich das noch nicht versucht hatte :huh: Danke :)
  8. Hallo Ich kann kein Update installieren, das war schon bei dem Vorigen so aber jetzt nervt es. Nach dem Download kommt beim Installieren immer die Fehlermeldung "Fehler beim Überschreiben der Datei" und wenn ich auf Ignorieren klicke hängt es eine Sekunde später Ich benutze Vista und wäre für Hilfe dankbar Gruss hobed
