Genau so habe ich auch gedacht und habe das Modul getauscht. Nach dem Scan mit dem KKL Modul, kam die gleiche Meldung wieder. Wen man richtig liest steht da: "folgende Lizenz wird benötigt: CarPort Basis-Modull KKL" Danach habe ich die Lizenz zum dritten mal getauscht und nun kann ich den Bericht auch lesen und die Fehler löschen.
Darum geht es aber gar nicht. Es geht darum, das die Verbindung zum Modul abbricht, wenn ich nicht schnell genug auf AutoScan starten klicke danach hält die Verbindung und ich kann die Fehler auslesen und auch löschen. Sobald der Scan durchgelaufen ist bricht die Verbindung innerhalb von 2 Sekunden ab und man kann dann nicht mal mehr den Diagnose Bericht erstellen oder Fehler auslesen und löschen. Im Gerätemanager ist das Modul aber weiterhin verbunden. Auch da habe ich nachgeschaut. Ich werde noch mal eine ältere Software installieren und mal schauen was dann ist.
