andi79
andi79's Achievements
  1. Hallo, Habs nun probiert, hat alles wunderbar geklappt Steuergerät falsch codiert hab nun die Ahängerkupplung hinzugefügt -ohne Probleme!! Vielen Dank für die rasche Antwort!! MFG Andi
  2. Danke für die schnelle antwort, werde die Version morgen gleich testen Danke
  3. es handelt sich um die erste version agv4000 exp ( hab mein agv4000 auf exp nachrüsten lassen) komische daran ist dass die Basic Version ganz normal funktioniert! grüße andi
  4. hab vergessen mein Interface AGV4000exp wollte die Verbauliste ändern jedoch ohne erfolg hat keiner eine Idee??
  5. Hallo, Habe mir die neue Beta version 8_2 runtergeladen und wollte einen Skoda Oktavia 1Z den Fehler "Steuergeät falsch codiert" behandeln, mit der normalen Basic Version kann ich ganz normal eine Verbindung herstellen und alle Steuergeräte auslesen jedoch mit der neuen Beta Version erkennt das Programm mein Interface und die CAN Verbindung jedoch kann es keine Verbindung herstellen egal was für ein Steuergerät? Hab bereits probiert nochmals löschen und neu installieren jedoch bleibt der Fehler?! Gibt es noch ne ältere Version jedoch sind diese alle zeitlich begrenzt?? Danke im voraus MFG
  6. Danke für die Hilfe, software funktionierte eigentlich an alle möglichen Fahrzeugen außer nun bei diesem Susuki Treiber deinstalliert und Programm nochmals aktualisiert -> richtigen Treiber ( von meinem Interface) neu drauf und siehe da es funzt!! Darf den Treiber von Carport nicht installieren, dieser wird auf meinem Rechner (XP) irgendwie nicht ganz akzeptiert!! Vielen Dank MFG Andi
  7. Hallo zusammen, muss sagen top software für alle Fahrzeuge kein lästiges umschalten etc. genau das richtige für mich, leider habe ich nun seit ich die neue Beta 7.2 installiert habe, folgendes problem dass ganz zum schluss der "windows logo test nicht bestanden" kommt. nun hatte ich ein Susuki zum auslesen-> adapter wurde richtig erkannt schalte weiter zur OBD auslese protokoll wird angezeigt dann stürzt das program ab irgendwas mit windows?? auch bei der Basic Version. hatte mich als administrator angemeldet, hatte das Problem vielleicht einer schon mal?? was kann ich noch prbieren?? Danke vorerst Andi :dry:
