Legur
Legur last won the day on Februar 13 2024
Legur had the most liked content!
253 Profilansichten
Legur's Achievements
  1. Moin, Ich habe mir gestern eine Westfalia Anhängerkupplung verbaut. Für die Codierung habe ich folgende Anleitung vom Hersteller erhalten: (siehe Anhang) Die Teile 1,4,5,6,7 sind klar und waren auch erfolgreich. Beim Motorsteuergerät hört es aber auch schon wieder auf, 0?XXXXXX Meines Wissens müsste das "?" Byte 6 sein und die Aktivierung wäre dann von 0 auf 1 setzen? So, würde ich das ganze interpretieren. Ist aber Falsch, was wäre also die richtige Lösung? Beim ABS-Steuergerät bin ich vollkommen raus, soll ich jetzt einfach auf die vorhandene Codierung +0016384 rechnen? Kann leider immer nur 1 Datei Anhängen, hätte sonst noch die Carport-Screens angehängt. Audi A6 4F, 3.0TDI Quattro BJ. 2005, Avant Der E-satz ist von Trail-Tec? steht zu mindestens auf dem Steuergerät. Danke für die Hilfe. LG Legur Guten Tag, Ich habe vor kurzem bei meinem A6 eine Anhängerkupplung nachgerüstet. Alle Steuergeräte, falls vorhanden, habe ich wie in der nachfolgenden Anleitung codiert. Lediglich STG01 (Motorelektronik) macht mir Probleme. Hier bekomme ich in Carport nicht die gewünschte Bit/Byte darstellen, wo ich das entsprechende Bit aktivieren könnte, sondern es wird nur eine 7 stetige Zahl angezeigt die ich anpassen kann. Außerdem ist die Fahrt, im Anhängerbetrieb mit einem 750 kg Wohnwagen, äußerst unruhig. Der Wagen 'hüpft' immer wieder ein wenig. Es fühlt sich so an als würde das Getriebe nicht richtig schalten bzw. komisch regeln. Kann das auch an der fehlenden Kodierung im Motor Steuergerät liegen? Anbei die Anleitung: (Bei STG 03 (Bremselektronik ) habe ich 0016384 abgezogen) Codieranleitung 1. STG 19 (Diagnoseinterface) auswählen Verbauliste AHK anmelden - STG 69 aktivieren 2. STG 01 (Motorelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 Byte 6 Bit 3 aktivieren (Funktion Motorsteuergerät abhängig) 3. STG 03 (ABS) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 +0000000 - Anhängevorrichtung mit Steuergerät für Anhängevorrichtung (J345) +0016384 - mit/ohne Anhängevorrichtung ohne Steuergerät für Anhängevorrichtung (J345) 4. STG 76 Einparkhilfe STG Codierung -> Funktion 07 0x?xxxx +1 AHK verbaut 5. STG 34 (Niveauregulierung AAS) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 000xx?0 2 = Anhängerelektronik verbaut 6. STG 13 (Distanzregelung / ACC) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 Alten Code von Hex -> Dezimal konvertieren, unterste Ziffer von 8 auf 1 setzen, zurück nach Hex konvertieren. Z.B. Code alt 00C7E0 hex --> 51168 dezimal Code neu 51161 dezimal --> 00C7D9 hex - Oder - STG Codierung -> Funktion 07 00x1xx? : Ausstattung 1 = Anhängerkupplung verbaut 7. STG 3C (Spurwechselassistent) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 00?xx0x : Anhänger 1 = Anhängerfunktion aktiv Montag, 19. September 2016 8. STG 6C (Rückfahrkamera) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 x0?xxxx : Ausstattung +1 = Anhängerkupplung verbaut
