Sam75
511 Profilansichten
Sam75's Achievements
  1. Hallo zusammen, da ich viel VW fahre, nutze ich überwiegend VCDS. Ich habe allerdings gemerkt, dass ich mich bei Steuergeräten mit UDS-Protokoll schwer tue uneingeschränkten Zugriff auf bestimmte Messwerte zu erhalten, was meine Analysen unnötig erschwert. Ich hörte das aufgrund eines ODX-Protokolls, dass von carport genutzt wird, es leichter ist auf MEsswerte zuzugreifen bei BOsch MD1 Steuergeräten. Bevor ich das große Paket kaufe hätte ich es gerne als Testverseion ausprobiert. Geht das??? Vielen Dank!
  2. Sam75
    Hardware - Kopplung
    Oh Mann! Die Idee ist mir gar nicht gekommen. Der Stecker ist ja zweigeteilt. Das hab ich ganz vergessen. Das werde ich morgen gleich mal probieren. Das ist mir ja schon fast peinlich :-(. Danke Die für den Hinweis!
  3. Sam75
    Hardware - Kopplung
    Hallo Zusammen, ich habe mir einen neuen OBD-Stecker besorgt, da der alte CP-Compact mir zu wackelig im Laptop ist. Jetzt wollte ich den neuen Stecker benutzen, da kam beim erneuten aktivieren allerdings die Meldung, dass meine Software an eine bestimmte Hardware gekoppelt ist. Mir schwebt keineswegs vor parallel 2 Laptops zu nutzen. Allerdings habe ich insgesamt 3 OBD-Stecker wovon ich nur den stabilsten vom Festsitz her nutzen möchte. Es muss doch möglich sein für einen Testbetrieb einen neuen Stecker aufschalten zu können, zumal ja technisch gesehen alle Systeme den FTDI-Treiber nutzen. Danke im Voraus für eure Antworten. Gruß Sam
  4. Hallo semmel, ohne dem Geheimcode hast du keine Chance den Schlüssel anzulernen. Den bekommst du nicht mal beim Händler mit Fahrzeugschein, Perso und co. Det Händler sieht den Code nicht mal. Das Anlernen geschieht per GFS und Anbindung an ODIS. Ich bin einfach zu Silca gefahren und habe mir ebenfalls per Perso und Co. den bestehenden Schlüssel einfach Clonen lassen. Such einfach nach einem Silca Schlüsseldienst in deiner Nähe. Irgendwo weiter oben habe ich erwähnt wo ich den Ersatzschlüssel gekauft habe. Dort wird dann auch auf Silca verwiesen. Gruß Sam
  5. laut der Funktionsbeschreibung von Carport gibt es eine Funktion LOGIN und eine Funktion Zugriffsberechtigung. Sind diese beiden Funktionen gleichzusetzen oder wie ist das zu verstehen. Siehe vorleletzten und letzten Punkt in der Funktionsübersicht
  6. Sicher das auf dem Anhänger die 4 stellige PIN steht? Meiner Meinung nach hat VW die zu der Zeit nicht mehr mit ausgegeben. Kannst ja mal ein Bild von dem Anhänger hier einstellen, meinethalben auch mit ein paar geschwärzten Ziffern, nur um zu sehen ob oder ob keine PIN darauf steht. - Beim Neukauf des Autos wurde mir dieser Schlüsselanhänger (s.Bild) mit den beiden Zündschlüsseln und dem Werkstattschlüssel übergeben (MJ2004, BJ 2003): Diagnosebericht wäre noch hilfreich und ist das ein komplett neuer Schlüssel von VW oder ein Selbst fertig gestellter mit Teilen vom "alteschlüssel"? - Wie gesagt, den kompletten Schlüssel habe ich mir online gekauft. Sprich samt neuem im Schlüsseloberteil befindlichem Transponder, FFB-Einheit im Unterteil und verbautem Schlüsselbart als Rohling ausgeführt. Es sind weder im Kombi- noch im WFS-Steuergerät irgendwelche Fehler hinterlegt. Um überhaupt erst anfangen zu können die Schlüssel anzulernen, muss man ja erstmal besagten Code ins LOGIN eingeben. Den Reiter Login konnte ich im Adresswort 17 nicht entdecken. Daher habe ich die fünf Ziffern ins Eingabefeld des Reiters Zugriffsberechtigung eingegeben. Ist das auch der Richtige Reiter? Die LOGIN-Prozedur ist zunächst mal völlig unabhängig von irgendwelchen Schlüsseln, ob alt oder neu. Ohne erfolgreichen Login kann der Anlernprozess nicht gestartet werden. Danke für die Unterstützung!
  7. Hallo zusammen, ich habe heute einen neuen Schlüssel (VW Touran bj. 2004, CarPort-CAN. CP-Compact Adapter) anlernen wollen, was leider nicht geklappt hat. Es war mir nicht möglich den Zugriffscode vom Schlüsselanhänger erfolgreich (Adresswort 17, Login) einzugeben. Ich habe jedes Mal eine Fehlermeldung erhalten, die da mal lautete Zugriff verweigert oder irgendeine Zeit wurde nicht eingehalten. Auf dem Schlüsselanhänger befinden sich zwei Zahlenreihen. Oben eine zweistellige und drunter eine fünfstellige mit einer vorangehenden NULL. Den Code habe ich wie folgt eingegeben: 0XXXX. Wozu die die zwei Zahlen darüber gut sind weiß ich nicht. Könnte mich bitte jemand anleiten wie das gehen soll das Ganze. Carport habe ich mir letzte Woche zugelegt und müsste die Version 2.3.4 haben. Vielen Dank! Gruß Sam
