Ulli-Seat
387 Profilansichten
Ulli-Seat's Achievements
  1. Fehler gelöscht. Außer : 01817 Türaußengriffschalter in Beifahrertür - defekt, statisch 01816 Türaußengriffschalter in Fahrertür - defekt, statisch das Spenderfahrzeug vom Steuergerät hatte anscheinend eine Diebstahlsicherung. Wäre schön wenn mir einer sagt ob man das abschalten kann.
  2. CarPort Diagnosebericht CarPort Version: 2.3.3 Interface: K+CAN Datum/Uhrzeit: 28.10.18 12:09 SystemID: ES7N665DEMBDQ6BIU7 01 - Motorelektronik Allgemein Teilenummer: 03F 906 070 GT Beschreibung: SIMOS10.23A H10 2692 ASAM Datensatz: EV_ECM12TFS02103F906070GT ASAM Datensatz Revision: 004004 Kommunikation Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: Identifikation: SJ8-FST Datum: 11.05.12 Herstellernummer: 0013 Prüfstandsnummer: 0720 Flash Status Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen VIN: Hardwareteilenummer: 03F 907 309 AF Revision: --H10--- Codierung Daten: 00:11:00:96:20:24:01:08: Werkstattcode: 06402 00:00 VZ/Importeur: 785 Gerätenummer: 00200 Fehler U111300 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert - Function limitation due to received malfunction value 03 - Bremsenelektronik Allgemein Teilenummer: 6R0 907 379 BE Beschreibung: ESP8.2i front H05 0001 Kommunikation Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 1.6 & KWP2000 Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Identifikation: BPA-085 Datum: 14.05.12 Herstellernummer: 002E Prüfstandsnummer: 2566 Systemname: J104 Flash Status Datum: 00.00.0000 Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 6R0 907 379 AF Revision: -------- Codierung Daten: 11:02:28:db:21:72:00:b6: Werkstattcode: 04941 88:2c:14:e9:84:d2:00:50: VZ/Importeur: 000 14:00 Gerätenummer: 00000 Fehler Keine gespeicherten Fehler 08 - Klima-/ Heizungselektronik 1 Allgemein Teilenummer: 6J0 820 043 D Beschreibung: Climatronic H08 0707 Kommunikation Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000 Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Identifikation: VD1-999 Datum: 22.05.12 Herstellernummer: 0115 Prüfstandsnummer: 2909 Systemname: J255 Flash Status Datum: 00.00.0000 Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 6J0 820 043 D Revision: S0000000 Codierung Daten: Nicht unterstützt Fehler Keine gespeicherten Fehler 09 - Elektronische Zentralelektrik Allgemein Teilenummer: 6R0 937 088 F Beschreibung: BCM PQ25 Re4 H50 0353 Kommunikation Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000 Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: 04571138120077 Identifikation: YNF-GDL Datum: 04.06.12 Herstellernummer: 0001 Prüfstandsnummer: 0077 Systemname: J519 Flash Status Datum: 00.00.0000 Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 6R0 937 088 Revision: BU050001 Codierung Daten: 7c:88:0b:e8:88:61:01:00: Werkstattcode: 80093 00:20:08:f0:2f:4b:8d:d8: VZ/Importeur: 222 0f:c0:62:2f:7e:00:00:49: Gerätenummer: 69422 20:00:00:00:00:00 Subsystem 12 Teilenummer: 6R0 959 801 M Beschreibung: J386__TSG_FT Subsystem 13 Teilenummer: 6R0 959 802 P Beschreibung: J387__TSG_BT Fehler 01817 - Türaußengriffschalter in Beifahrertür - defekt, statisch Fehlerstatus: 01101110 Kilometerstand: 67224 km Fehlerpriorität: 3 Zeitindikation: 1 Fehlerhäufigkeit: 1 Datum: Verlernzähler: 33 Uhrzeit: 16:51:55 01816 - Türaußengriffschalter in Fahrertür - defekt, statisch Fehlerstatus: 01101110 Kilometerstand: 67224 km Fehlerpriorität: 3 Zeitindikation: 1 Fehlerhäufigkeit: 1 Datum: Verlernzähler: 33 Uhrzeit: 16:51:55 15 - Airbag Allgemein Teilenummer: 6R0 959 655 K Beschreibung: VW10AirbagA09 H10 0020 ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW250 ASAM Datensatz Revision: A01001 Kommunikation Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP 2 Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: 003GX018JNT3 Identifikation: BPA-00A Datum: 13.05.12 Herstellernummer: 15GX Prüfstandsnummer: 8JNT Flash Status Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen VIN: Hardwareteilenummer: 6R0 959 655 K Revision: -------- Codierung Daten: 00:30:39 Werkstattcode: 06401 VZ/Importeur: 785 Gerätenummer: 00200 Fehler Keine gespeicherten Fehler 17 - Schalttafeleinsatz Allgemein Teilenummer: 6J0 920 804 M Beschreibung: KOMBI H03 0507 ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 ASAM Datensatz Revision: A04114 Kommunikation Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: 00000000000000 Identifikation: VO3-041 Datum: 31.05.12 Herstellernummer: 2070 Prüfstandsnummer: 0118 Flash Status Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen VIN: Hardwareteilenummer: 6J0 920 804 M Codierung Daten: 11:0e:00 Werkstattcode: 131071 VZ/Importeur: 1023 Gerätenummer: 2097151 Fehler U111100 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft - Steuergerät für BCM / Bordnetz / el. ZE, keine Kommunikation 19 - Diagnoseinterface für Datenbus Allgemein Teilenummer: 6R0 907 530 E Beschreibung: J533 Gateway H38 0041 Kommunikation Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000 Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: 060512F1002039 Identifikation: SJ8-FST Datum: 06.05.12 Herstellernummer: 00F1 Prüfstandsnummer: 2039 Systemname: J533 Flash Status Datum: 06.05.1220 Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 1K0 907 951 Revision: H38 Codierung Daten: 25:32:c2 Werkstattcode: 04941 VZ/Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 3 Fehler Keine gespeicherten Fehler 25 - Wegfahrsicherung Allgemein Teilenummer: 5K0 953 234 Beschreibung: IMMO H03 0507 ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 ASAM Datensatz Revision: A03009 Kommunikation Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: Identifikation: VO3-041 Datum: 31.05.12 Herstellernummer: 2070 Prüfstandsnummer: 0118 Zusätzliche Informationen VIN: Hardwareteilenummer: 5K0 953 234 Codierung Daten: 00:00:00 Werkstattcode: 00000 VZ/Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 Fehler Keine gespeicherten Fehler 33 - OBD II Kommunikation Protokoll: OBD2 Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN Baudrate: 500000 Adresse 0x7e8 VIN: Steuergerätname: ECM-EngineControl Kalibrierungs-Id: 03F906070GT 2692 Kalibrierungsverifikationsnummer: 3a 89 82 61 Kontinuierliche Überwachung seit Löschen des Fehlerspeichers (Adresse 0x7e8) Fehlzündung: Bereit Einspritzsystem: Bereit Abgasrelevante Komponenten: Bereit Nicht-kontinuierliche Überwachung seit Löschen des Fehlerspeichers (Adresse 0x7e8) Katalysator: Nicht bereit Katalysator Heizung: Nicht unterstützt Kraftstoffverdunstungssystem: Bereit Sekundärluftsystem: Nicht unterstützt Klimaanlage: Nicht unterstützt Lambdasonden: Nicht bereit Lambdasonden Heizung: Bereit Abgasrückführung: Nicht unterstützt Fehler Keine gespeicherten Fehler 44 - Lenkhilfe Allgemein Teilenummer: 6R0 423 156 B Beschreibung: LenkhilfeTRW V277 Kommunikation Protokoll: KWP1281 Transportprotokoll: TP 1.6 & KWP1281 Bus: CAN Baudrate: 500000 Codierung Daten: 11211 Werkstattcode: 06402 Fehler Keine gespeicherten Fehler 4B - Multifunktionsmodul Allgemein Teilenummer: 6J0 959 441 Beschreibung: MF-Modul 0007 Kommunikation Protokoll: KWP2000 Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000 Bus: CAN Baudrate: 500000 4 Flash Status Programmierstatus: 00000001 Programmierversuche: 0 Vorbedingungen: 00000000 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen Programm- und Datenversion: 0001 Programmierbar: wahr Codierung Daten: 0000001 Werkstattcode: 77005 VZ/Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 Fehler Keine gespeicherten Fehler 56 - Radio Allgemein Teilenummer: 6J1 035 153 H Beschreibung: Radio H15 0302 Kommunikation Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000 Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: SEZAZ2M4062932 Identifikation: YD5-001 Datum: 25.05.12 Herstellernummer: 0021 Prüfstandsnummer: 0349 Systemname: J503 Flash Status Datum: 00.00.0000 Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 6J1 035 153 H Revision: R0000000 Codierung Daten: 05:05:02:00:02 Werkstattcode: 04941 VZ/Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 Fehler Keine gespeicherten Fehler 61 - Batterieregelung Allgemein Teilenummer: 6R0 907 534 Beschreibung: Batt.regelung H38 0041 Kommunikation Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000 Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: 060512F1002039 Identifikation: SJ8-FST Datum: 06.05.12 Herstellernummer: 00F1 Prüfstandsnummer: 2039 Systemname: J840 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 1K0 907 951 Codierung Daten: 03:2b:78:64 Werkstattcode: 04941 VZ/Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 Fehler Keine gespeicherten Fehler 69 - Anhängerfunktion Allgemein Teilenummer: 1K0 907 383 F Beschreibung: Anhaenger H09 0100 Kommunikation Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000 Bus: CAN Baudrate: 500000 5 Erweiterte Identifikation Seriennummer: 00008030199948 Identifikation: HLH-W42 Datum: 08.06.12 Herstellernummer: P006 Prüfstandsnummer: 0634 Systemname: J345 Flash Status Datum: 00.00.0000 Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 1K0 907 383 F Revision: 3A001001 Codierung Daten: 01:00:00:01:00:00:00:00 Werkstattcode: 00000 VZ/Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 Fehler Keine gespeicherten Fehler 6
  3. Habe mir gebrauchtes Multielektronik Steuergerät (09) besorgt und eingebaut. Motor an - Licht an - 14 Volt beim Abblendlicht. Aber jede Menge Fehlermeldungen. Das Steuergerät mit der Codierung vom Original gefüttert. Fehlermeldungen (bis auf "Türgriff defekt"?) weg. Licht egal ob Motor an oder aus 11 Volt. Immerhin 2 Volt mehr als zu Anfang. Aber wie kann das denn sein? Code Original: 7C;88;0B;E8;88;61;01;00;00;20;08;F0;2F;4B;8D;D8;0F;C0;62;2F;7E;00;00;49;20;00;00;00;00;00 Code Ersatz: 6C;B8;69;38;08;01;08;00;00;A8;09;31;6E;0F;84;C5;F8;C2;67;0F;60;85;18;61;B2;00;04;00;00;00
  4. Tausch des Reglers brachte keine Veränderung. Die kleinen Kabel sind auch ok. Werde mich damit abfinden, dass das Steuergerät defekt ist. :(
  5. Die Suche muss erst mal warten. Hatte einen Auffahrunfall. (Ulli nix schuld) Nächste Woche geht weiter. Der neue Spannungsregler ist schon da.
  6. Danke für die umfangreichen Antworten. Check das nachher mal. Neuer Regler kostet ja nicht die Welt. Werde ich wohl austauschen und dann probieren.
  7. Wenn ich das Pluskabel von der Lichtmaschine an der Batterie abklemme und den Motor starte bleibt die Spannung beim Abblendlicht bei fast 12 Volt und fällt nicht wie sonst auf 9 Volt ab. Hat der Spannungsregler oder das Batterieüberwachungssteuergerät einen weg? Oder gib´s irgendwo ein Relais dass das Abblendlicht auf einen anderen Stromkreis schaltet wenn die Lima läuft?
  8. CarPort Diagnosebericht CarPort Version: 2.3.3 Datum/Uhrzeit: 26.09.18 17:05 Interface: K+CAN SystemID: 01 - Motorelektronik Allgemein Teilenummer: 03F 906 070 GT Beschreibung: SIMOS10.23A H10 2692 ASAM Datensatz: EV_ECM12TFS02103F906070GT ASAM Datensatz Revision: 004004 Kommunikation Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: Identifikation: SJ8-FST Datum: 11.05.12 Herstellernummer: 0013 Prüfstandsnummer: 0720 Flash Status Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen VIN: Hardwareteilenummer: 03F 907 309 AF Revision: --H10--- Codierung Daten: 00:11:00:96:20:24:01:08: Werkstattcode: 06402 00:00 VZ/Importeur: 785 Gerätenummer: 00200 Fehler Keine gespeicherten Fehler 03 - Bremsenelektronik Allgemein Teilenummer: 6R0 907 379 BE Beschreibung: ESP8.2i front H05 0001 Kommunikation Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 1.6 & KWP2000 Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Identifikation: BPA-085 Datum: 14.05.12 Herstellernummer: 002E Prüfstandsnummer: 2566 Systemname: J104 Flash Status Datum: 00.00.0000 Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 6R0 907 379 AF Revision: -------- Codierung Daten: 11:02:28:db:21:72:00:b6: Werkstattcode: 04941 88:2c:14:e9:84:d2:00:50: VZ/Importeur: 000 14:00 Gerätenummer: 00000 Fehler Keine gespeicherten Fehler 08 - Klima-/ Heizungselektronik 1 Allgemein Teilenummer: 6J0 820 043 D Beschreibung: Climatronic H08 0707 Kommunikation Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000 Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Identifikation: VD1-999 Datum: 22.05.12 Herstellernummer: 0115 Prüfstandsnummer: 2909 Systemname: J255 Flash Status Datum: 00.00.0000 Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 6J0 820 043 D Revision: S0000000 Codierung Daten: Nicht unterstützt Fehler Keine gespeicherten Fehler 09 - Elektronische Zentralelektrik Allgemein Teilenummer: 6R0 937 088 F Beschreibung: BCM PQ25 Re4 H50 0353 Kommunikation Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000 Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: 0456 131120642 Identifikation: SME-RBG Datum: 11.05.12 Herstellernummer: 0006 Prüfstandsnummer: 2247 Systemname: J519 Flash Status Datum: 00.00.0000 Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 6R0 937 088 Revision: BU050001 Codierung Daten: 7c:88:0b:e8:88:61:01:00: Werkstattcode: 64564 00:20:08:f0:2f:4b:8d:d8: VZ/Importeur: 324 0f:c0:62:2f:7e:00:00:49: Gerätenummer: 38760 20:00:00:00:00:00 Subsystem 12 Teilenummer: 6R0 959 801 M Beschreibung: J386__TSG_FT Subsystem 13 Teilenummer: 6R0 959 802 P Beschreibung: J387__TSG_BT Fehler Keine gespeicherten Fehler 15 - Airbag Allgemein Teilenummer: 6R0 959 655 K Beschreibung: VW10AirbagA09 H10 0020 ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10BPAVW250 ASAM Datensatz Revision: A01001 Kommunikation Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: 003GX018JNT3 Identifikation: BPA-00A Datum: 13.05.12 Herstellernummer: 15GX Prüfstandsnummer: 8JNT Flash Status Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen 2 VIN: VSSZZZ6JZDR054771 Hardwareteilenummer: 6R0 959 655 K Revision: -------- Codierung Daten: 00:30:39 Werkstattcode: 06401 VZ/Importeur: 785 Gerätenummer: 00200 Fehler Keine gespeicherten Fehler 17 - Schalttafeleinsatz Allgemein Teilenummer: 6J0 920 804 M Beschreibung: KOMBI H03 0507 ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 ASAM Datensatz Revision: A04114 Kommunikation Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: 00000000000000 Identifikation: VO3-041 Datum: 31.05.12 Herstellernummer: 2070 Prüfstandsnummer: 0118 Flash Status Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen VIN: VSSZZZ6JZDR054771 Hardwareteilenummer: 6J0 920 804 M Codierung Daten: 11:0e:00 Werkstattcode: 131071 VZ/Importeur: 1023 Gerätenummer: 2097151 Fehler Keine gespeicherten Fehler 19 - Diagnoseinterface für Datenbus Allgemein Teilenummer: 6R0 907 530 E Beschreibung: J533 Gateway H38 0041 Kommunikation Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000 Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: 060512F1002039 Identifikation: SJ8-FST Datum: 06.05.12 Herstellernummer: 00F1 Prüfstandsnummer: 2039 Systemname: J533 Flash Status Datum: 06.05.1220 Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 1K0 907 951 Revision: H38 Codierung Daten: 25:32:c2 Werkstattcode: 04941 VZ/Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 Fehler Keine gespeicherten Fehler 25 - Wegfahrsicherung Allgemein Teilenummer: 5K0 953 234 Beschreibung: IMMO H03 0507 ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 ASAM Datensatz Revision: A03009 Kommunikation 3 Protokoll: UDS Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: Identifikation: VO3-041 Datum: 31.05.12 Herstellernummer: 2070 Prüfstandsnummer: 0118 Zusätzliche Informationen VIN: Hardwareteilenummer: 5K0 953 234 Codierung Daten: 00:00:00 Werkstattcode: 00000 VZ/Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 Fehler Keine gespeicherten Fehler 33 - OBD II Kommunikation Protokoll: OBD2 Transportprotokoll: ISO TP Bus: CAN Baudrate: 500000 Adresse 0x7e8 VIN: Steuergerätname: ECM-EngineControl Kalibrierungs-Id: 03F906070GT 2692 Kalibrierungsverifikationsnummer: 3a 89 82 61 Kontinuierliche Überwachung seit Löschen des Fehlerspeichers (Adresse 0x7e8) Fehlzündung: Bereit Einspritzsystem: Bereit Abgasrelevante Komponenten: Bereit Nicht-kontinuierliche Überwachung seit Löschen des Fehlerspeichers (Adresse 0x7e8) Katalysator: Nicht bereit Katalysator Heizung: Nicht unterstützt Kraftstoffverdunstungssystem: Nicht bereit Sekundärluftsystem: Nicht unterstützt Klimaanlage: Nicht unterstützt Lambdasonden: Nicht bereit Lambdasonden Heizung: Bereit Abgasrückführung: Nicht unterstützt Fehler Keine gespeicherten Fehler 44 - Lenkhilfe Allgemein Teilenummer: 6R0 423 156 B Beschreibung: LenkhilfeTRW V277 Kommunikation Protokoll: KWP1281 Transportprotokoll: TP 1.6 & KWP1281 Bus: CAN Baudrate: 500000 Codierung Daten: 11211 Werkstattcode: 06402 Fehler Keine gespeicherten Fehler 4B - Multifunktionsmodul Allgemein Teilenummer: 6J0 959 441 Beschreibung: MF-Modul 0007 Kommunikation Protokoll: KWP2000 Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000 Bus: CAN Baudrate: 500000 Flash Status Programmierstatus: 00000001 Programmierversuche: 0 Vorbedingungen: 00000000 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen Programm- und Datenversion: 0001 Programmierbar: wahr Codierung Daten: 0000001 Werkstattcode: 77005 VZ/Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 4 Fehler Keine gespeicherten Fehler 56 - Radio Allgemein Teilenummer: 6J1 035 153 H Beschreibung: Radio H15 0302 Kommunikation Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000 Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: SEZAZ2M4062932 Identifikation: YD5-001 Datum: 25.05.12 Herstellernummer: 0021 Prüfstandsnummer: 0349 Systemname: J503 Flash Status Datum: 00.00.0000 Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 6J1 035 153 H Revision: R0000000 Codierung Daten: 05:05:02:00:02 Werkstattcode: 04941 VZ/Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 Fehler Keine gespeicherten Fehler 61 - Batterieregelung Allgemein Teilenummer: 6R0 907 534 Beschreibung: Batt.regelung H38 0041 Kommunikation Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000 Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: 060512F1002039 Identifikation: SJ8-FST Datum: 06.05.12 Herstellernummer: 00F1 Prüfstandsnummer: 2039 Systemname: J840 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 1K0 907 951 Codierung Daten: 03:2b:78:64 Werkstattcode: 04941 VZ/Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 Fehler Keine gespeicherten Fehler 69 - Anhängerfunktion Allgemein Teilenummer: 1K0 907 383 F Beschreibung: Anhaenger H09 0100 Kommunikation Protokoll: KWP2000 CI Transportprotokoll: TP 2.0 & KWP2000 Bus: CAN Baudrate: 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer: 00008030199948 Identifikation: HLH-W42 Datum: 08.06.12 Herstellernummer: P006 Prüfstandsnummer: 0634 Systemname: J345 Flash Status Datum: 00.00.0000 Programmierstatus: 00000000 Programmierversuche: 0 Erfolgreiche Versuche: 0 Zusätzliche Informationen Hardwareteilenummer: 1K0 907 383 F Revision: 3A001001 5 Codierung Daten: 01:00:00:01:00:00:00:00 Werkstattcode: 00000 VZ/Importeur: 000 Gerätenummer: 00000 Fehler Keine gespeicherten Fehler 6
  9. Fernlicht 12 Volt Motor an Rückleuchten 11 Volt Motor aus 9 Volt Motor an Spannung Batterie 14 Volt (abgeregelt) Die 17 Volt der Lima liegen wohl vor dem Regler an. Habe bei erWIN Online Stromlaufpläne gesaugt. Da steht dass die Masse direkt in das Bordnetzsteuergerät fließt. Und Plus an andere Plusleitungen kommt. Bordnetzsteuergerät wurde schon gewechselt.
  10. Die Lichtmaschine hat 17 Volt lt. Carport. Die Batterie 14 Volt. Alles andere hat bei laufendem Motor 12 Volt. Es ist nur das Abblendlicht mit 9 Volt. Wohne Raum Bielefeld.
  11. Das Auto kommt aus Estland (EU-Reimport) und ist im Erstbesitz. Der Händler wollte auf "Gut Glück" Teile tauschen. Das finanzielle Risiko konnte ich aber nicht eingehen. Der Wagen hat kein TFL und es wurde nicht daran gebastelt. Die ersten Jahre war das Licht schön hell aber irgendwann nicht mehr. Ich hatte ein paar Tage zuvor die Batterie nachgeladen, kann aber nicht sagen ob es im direkten Zusammenhang damit steht. Die Leuchtmittel wurden auch schon gewechselt. Diagnosebericht folgt morgen.
  12. Masse ist reichlich vorhanden, Motor und Batterie sind mit Karosserie verbunden. STG 9 hat ja reichlich Einstellungen, leider sind die meisten ohne Bezeichnung, obwohl ich die Labels von VCDS importiert habe. Kann da nix zu den Scheinwerfern finden. Block 44 sagt Tastverhältnis 94 % wenn Motor aus und 87 % wenn Motor läuft. Keine Ahnung was das zu bedeuten hat.
  13. Hat jemand einen Stromlaufplan vom 6J?
  14. Hatte schon zusätzliches Massekabel an der Lampe gelegt. Keine Besserung. Wenn ich Plus Kabel von der Batterie an Lampe lege ist zwar schön hell, aber Fehlermeldung vom Steuergerät.
