frank al
384 Profilansichten
frank al's Achievements
  1. Wie kann ich denn den Diagnosebericht so abspeichern, das man ihn später auch noch lesen kann? Habe schon alle Einstellungen bei CarPort probiert, es funktioniert einfach nicht!
  2. Also, ich habe es noch einmal mit kaltem und warmen Motor probiert, ohne Erfolg. Habe daraufhin mein altes AGR angeschlossen und siehe da, das ließ sich nach Beschreibung von BeVo, vielen Dank nochmal dafür, ohne Probleme Anlernen. Nun gehe ich doch davon aus, das das neue AGR defekt ist, oder gibt es noch einen anderen Trick, was meint ihr? BeVo ich habe im Anhang mal einen Diagnosebericht für die MWB angehängt. bercht.pdf
  3. Brauche dringend Hilfe, habe heute wie von BeVo beschrieben eine Grundeinstellung durchgeführt. Die wurde mit Error beendet und nun habe ich einen Fehler im Fehlerspeicher "AGR Grundeinstellung nicht durchgeführt", der Fehler lässt sich nicht löschen, ist sofort wieder da. Was soll bzw. kann ich tun, ist das AGR defekt?
  4. Danke BeVo, muss der Motor dazu an sein? Werde ich morgen mal probieren. Kann man die Kanal-Nr. für die einzelnen Komponenten irgendwo nachlesen (zB. Drosselklappe)?
  5. Gibt es denn niemanden, der mir weiterhelfen kann?
  6. Hallo zusammen, ich suche eine Anleitung um mein neues AGR anzulernen. Ich habe einen Alhambra Bj. 2005, Benziner 2,0 / ATM und verwende CarPort Version 2.3.3 / KKL-Pro mit AutoDia K509 Unter Motorelektronik habe ich zwar den Punkt Grundeinstellung. Aber es sind alle Felder lehr, wie kann ich jetzt das AGR auswählen und wie ist der Ablauf?
