twingi
twingi's Achievements
  1. man kann ja die speerzeit auslesen und so woe och das jetzt gesehen hab hab ich keine speere drin
  2. naja wenn ich jemand habe mit original vcds sollte es ja möglich sein den pin zu ändern ohne sperrzeit
  3. das witzge ist das bei mor keine sperzeit kommt
  4. und bist du schon weiter gekommen mot dem anpassen
  5. ka genau so ist das bei mir auch
  6. also die pin vom neuen tacho und die pin vom auto . dann geh ich unter kombiinstrument auf login geb den des neuen tachos ein ( login erfolgreich) dann geh ich auf anpassen kanal 50 und müsste da die pin des autos eingeben ,wenn ich jetzt den pin des autos eingebe die mit null begint und ich die zweite zahl eingebe verschwindet die null wieder und die änderung wird dann nicht angenommen
  7. soweit habe ich jetzt all3s was ich brauche aber carport wehrt sich eine null als erste zahl vom pin zum nehmen im kanal 50
  8. servus ich wollte gerade bei meinem neuen tacho in meinem a6 c5 bj 2001 denn adaptionswert im kanal 50 ( pin ändern ) ändern. nun zu meiner vorgehensweiße ich mach einen login mot dem code vom neuen tacho das funktionoert dann gehe ich auf adaptieren kannal 50 und will denn pin vom alten tacho eingeben mit null begonend jedoch wenn ich doe null drucke und eine weitere zahl dann verschwindet die null somit kann ich den neuen pin nicht eingeben
  9. da bei immo3 die transponder nicht an eine neue wfs id angelernt werden können
  10. und danach kann man erst die schlüssel an die wfs anlernen
  11. doch man muss den tacho a das motorsteuergerät anlernen das scheint so bei bj 2002-> zu sein
  12. hallo ich will meinen neuen tacho anlernen jedoch brauche ich zum anlernen den login code für das mototr steuergerät denn login für den neuen tacho habe ich wie bekomm ich den raus oder wo bekomm ich den her
