meveric
meveric's Achievements
  1. Komisch, ich habe auf OBD2 Analyse geklickt und auch die Adresse 33 gewählt. Es kommt immer keine Verbindung möglich. Wenn ich Steuergerätescan mache, kommt nur Gerät 33 aber auch das mit einem X. Ich vermute, dass die Software davon ausgeht, dass es immer ein 33 gibt und es daher anzeigt aber wie gesagt ich kann nichts auslesen oder anschauen. Meine Lizenz ist laut altem Mail: Lizenztyp: ORIGINAL Ihre Lizenz beinhaltet folgende Software-Module: - CarPort Basis-Modul OBD2 - CarPort Pro-Modul KKL - CarPort Pro-Modul CAN Also sollte das auch dabei sein. Keine Ahnung wo das Problem ist. Als Interface nutze ich den Diamex CP Compact. Braucht der ggf. ein Update oder ähnliches?
  2. Mir gehts nur um fehlercode auslesen und ggf rückzusetzen. Dachte, das geht im obd Modul herstellerubergreifend. Aber ich komm ja nicht mal aufs motorsteuergerat.
  3. Hi zusammen, Ich habe das Carport für meinen A5 geholt und da hat es perfekt funktioniert. Jetzt habe ich bei unserem zweiten Auto Peugeot 307cc Bj 2004 Benziner einen Fehler anstehen, den ich gerne auslesen will. Leider bekomme ich nur eine Fehlermeldung, dass keine Verbindung hergestellt werden kann. Ich habe den CP compact USB Adapter. Kann es sein, dass der Adapter nicht funktioniert oder ich etwas falsches ausgewählt habe? Danke für die Rü.
  4. Achso jetzt hab ich es wenn man eine Änderung im VCDS macht muss man ins Menü 10 und dann Kanal wählen. Perfekt danke dir
  5. Hallo zusammen, Ich wollte bei meinem A5 BJ2010 mit MMI 3G High folgende Einstellung setzen: STG 5F (Infotainment) auswählen STG Anpassung -> Funktion 10 Kanalnummer 06 Neu setzen auf: 1 Ich kann mich auch mit dem Steuergerät 5F verbinden, sehe dann aber unter Anpassung keinen Kanal 10 sondern nur 1-9 und dann wieder 15. Wie komme ich in CarPort auf die Funktion 10 um das Bit zu setzen? Danke für die Hilfe.
