hartl72
hartl72's Achievements
  1. Fabia 6y von 2004 fehlt auch einiges.
  2. Mittlerweile bin ich ein bissl angefressen, manche Sachen funktionieren gar nicht. Wollte Drosselklappe schauen wegen der Werte, weil bei Schwagern gehört die getauscht, weil Motor defekt. Bei Schwager seinem Fabia(6Y 1,4 TDI) kommt bei Eingabe 060 nur ein großes Feld. Bei meinem Fabia (6Y Tdi RS) kommen zumindest 4 Felder aber er zeigt nichts an, bis Block 30 Werte, ab dann nichts mehr. Habe für 1 Lizenz und 1x updaten und jetzt noch eine Lizenz für CAN und für 2 Diagnose Adapter soviel ausgegebn, da hätte ich gleich vcds kaufen können. DANKE
  3. Es wird nach keiner Zugangsberechtigung gefragt, werde mal die Einstellungen im KI auf Werkseinstellungen zurücksetzen und nochmal probieren. MFG
  4. Original Wert ist 100% Wollte 110 eintragen damit der Verbrauch in die Rest KM stimmen, steht immer Fehler nach eingabe und Bestätigung. Gruß Gerhard
  5. Hallo, wollte bei meinem Octavia 1Z TDI 2007 die Verbrauchsanzeige mit CarPort korrigieren. Gewünschten Wert eingetragen, auf Testen gedrückt, "Fehler" steht als Text dort und ich kann nicht abspeichern!!! Woran könnte das liegen? Habe schon einige Sachen codiert am Fahrzeug, funktioniert auch alles, nur da hapert es. Version 2.4.9 und 2.4.10 getestet. Gruß Gerhard
  6. Jetzt wo du ein paar mal probiert hast ist garantiert ne Sperrzeit drinnen. Aber Versuch macht klug. Gruß Gerhard
  7. Mit CarPort ja eh nicht, kannst so oft probieren wie du willst. Erst dann mit dem Tester in der Werkstatt kommt das Böse Erwachen ;-) Gruß Gerhard
  8. hartl72
    Radiocode
    Mit Radio zur Werkstatt, dauert keine 5 Minuten, mich hat es nen Fünfer für die Kaffeekasse gekostet. Gruß Gerhard
  9. Genau das hatte ich auch bei meinem Versuch einen Tacho anzulernen, entweder andere Software, schreibe hier nicht welche, oder zur Werkstatt. Je öfter du probierst, desto länger ist die Sperrzeit. Meiner ist übers Wochenende am Tester gehangen(Sperrzeit 96 min.!!!!!!!) Am besten gleich dort sagen das sie die Werte manuell übertragen sollen. Gruß Gerhard
  10. Habe 2 Laptop probiert und 3 Kabel, alles nichts gebracht. Immer dasselbe mit der "0" die verschwindet. Softwarefehler, werde mir wohl ein anderes Programm zulegen. Mir blieb dann nichts anderes übrig als dann in die Skoda Werkstatt zu fahren. Anhängen, Werte auslesen und abspeichern, alles kein Problem. Durch meine Versuche mir CarPort war eine Sperrzeit drinnen. Der Wagen ist dann übers Wochenende online am Tester gehangen, am Montag morgen war dann immer noch Sperrzeit drinnen. Der Mechaniker hat dann abgebrochen und alles händisch eingegeben. Hat mich dann schlappe 180 Teuronen gekostet die Aktion. Naja, gsd macht man sowas nur einmal. Ich kann nur jedem davon abraten. Gruß Gerhard PS: Danke für die Anleitung, genauso hatte ich es gemacht, aber nutzt alles nix mit dem Fehler in der Software(oder Bug)
  11. Das ist die Anleitung die ich 1:1 befolgt habe, aber leider löscht er mir die "0" vor dem Pin immer wieder raus sobald ich nach der Eingabe das Feld verlasse bzw. direkt nach der Eingabe der "0". Dürfte wohl ein Bug sein. Bei der Eingabe des Pins des Neuen KI klappt das noch, bei der Eingabe des Pins der WFS nicht mehr. Muss ich damit leben. Gruß und Danke Gerhard
  12. Habe zwar Anleitung, die ist aber für VCDS. Wäre nett von dir wenn du sie mir zukommen lassen könntest. Dann kann ich nach dem Fehler suchen. Danke MFG Gerhard
  13. Gerade mit Version 2.2.17 probiert, geht auch nicht. Bei Eingabe passt alles, sobald ich auf "Testen" drücke, verschwindet die null vom Code. Seltsam Gruß Gerhard
