Moin Moin,
also der Fehler sieht ja wirklich danach aus, als ob die Adaption fehlt.
Das übliche Prozedere welches ohne Software funktioniert wäre folgendes:
1. Batterie für mindestens 5-10 Minuten abklemmen (Somit verliert das Steuergerät die bisherige Einstellung)
2. Batterie wieder anklemmen
3. Zündung einschalten und 5 Minuten eingeschaltet lassen (Nicht den Motor starten!). Das Steuergerät lernt die 0 Position der DK.
4. Nach den 5 Minuten den Motor starten und weitere 5 Minuten im Leerlauf lassen (Das Gaspedal auf keinen Fall betätigen!!) Das Steuergerät lernt die Standgasposition.
5. Anschließend wenn möglich mit dem Fahrzeug ca. 50 km mit unterschiedlichen Bedingungen fahren. Also mal rauf auf die Autobahn und hochdrehen, sowie im Stadtverkehr normal und mal niedertourig fahren.
6. Danach sollte die Adaption abgeschlossen sein.
Per Software kenn ich nur die Adaption über VC**....was aber theoretisch auch auf Carport umgemünzt werden kann.
Hier die Anleitung basierend auf CAN und KW2000:
Zündung AN aber Motor nicht starten. [Wähle] [01 - Motor] [Grundeinstellung - 04] Messwertblock 060 einstellen. [Ok!] Es sollte 'Grundeinstellung: AUS' angezeigt werden. Wähle [EIN/AUS/Weiter] um die Grundeinstellung zu aktivieren. Es sollte nun 'Grundeinstellung: EIN' anzeigt werden. Nachdem die Einstellung beendet ist, noch ca 30s warten und dann mit [EIN/AUS/Weiter] die Grundeinstellung beenden ('Grundeinstellung: AUS'). Während der Prozedur Füsse vom Gaspedal und Motor auslassen!
Ich selber hab nen 4er Golf, wobei sich die Prozedur meines Wissens beim 5er nicht geändert hat.
Hoffe ich konnte vielleicht helfen. Beste Grüße
