BS66
BS66's Achievements
  1. Hallo zusammen, habe letztes Jahr im August meinen Golf 7 GTD aus Wolfsburg abgeholt. Da ich wußte, dass man den Spurhalteassistenten nachträglich freischalten kann, wenn die große Kamera verbaut ist, hatte ich bei der Konfiguration auf den Spurhalteassistenten verzichtet. Nach langem Einlesen hier im Forum und auch in anderen Foren, habe ich die Freischaltung wie folgt hinbekommen (nutze die aktuelle Version 2.4.11): STG 17 (Schalttafeleinsatz) auswählen Codierung Byte 004 / Bit 6 "Spurhalteassistent" aktivieren Byte 011 / Bit 1 "Spurhalteassistent, BAP Strecke" aktivieren ________________________________________________________________________________________________________ STG A5 (Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme) auswählen Codierung Byte 016 / Bit 7 "HC" aktivieren ________________________________________________________________________________________________________ STG A5 (Frontsensorik für Fahrerassistenzsysteme) auswählen Zugriffsberechtigung Zugriffscode 20103 Anpassung Kanal 2468 "Personalisierung BAP" "BAP_personalisation" auf "nicht aktiviert" setzen bei den nächsten 3 Kanälen bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob ich hier überhaupt etwas verändern musste bzw. konnte: Kanal 2430 "Personalisierung Eingrifszeitpunkt bei Kl.15 ein" Wert auf "letzte Einstellung setzen" oder "ein (Einstellung über Menü) falls möglich Kanal 2465 "Einschaltzustand Spurhalteassist" "Lane_assist_on_state" auf "ein (Einstellung über Menü)" setzen bzw. so lassen falls schon eingestellt Kanal 2467 "Warnungsintensität Spurhalteassist" (den gibt es bei mir) Wert auf "letzte Einstellung setzen" oder "ein (Einstellung über Menü) falls möglich _________________________________________________________________________________________________________ STG 44 (Lenkhilfe) auswählen Zugriffsberechtigung Zugriffscode 19249 Codierung Achtung, je nach verbautem Steuergerät kann es ein anderes Bit sein. Das entsprechende Bit muss "belabelt" sein. Beim meinem Golf 7 ist es: Byte 000 / Bit 4 "Spurhalteassistent" aktivieren (Es kann wohl auch Byte 003 / Bit 0 sein) _________________________________________________________________________________________________________ STG 5F (Informationselektronik) auswählen Anpassung Kanal 2876 "Car_Funktion_Adaptations_Gen2" auswählen 25 "menu_display_Lane_Departure_Warning" auf "aktiviert" setzen und 27 "menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high" auf "aktiviert" setzen Kanal 2877 "Car_Funktion_List_BAP_Gen2" auswählen 50 "LDW_HCA_0x19" auf "aktiviert" setzen _________________________________________________________________________________________________________ Sollten bleibende Fehler im Fehlerspeicher verbleiben, wie bei mir, dann STG 76 (Einparkhilfe) auswählen Codierung Byte 003 / Bit 5 "Spurhalteassistent mit Lenkunterstützung" aktivieren (Es kann wohl auch STG 10 Byte 003 / Bit 5 sein) _________________________________________________________________________________________________________ Bei den neueren Modelljahren muss nach erfolgter Codierung erst das "Radio" einmal neu gebootet werden, um den Spurhalteassistenten auswählen zu können. Zündung aus, Fahrzeug abschließen und Busruhe abwarten. Ich hoffe, ich konnte helfen.
