prärentner
665 Profilansichten
prärentner's Achievements
  1. Hallo, ja,Klima läuft ganz normal. Umluftklappe geht ansteuern. Venti 2 (der rechte betroffene) läuft beim Ansteuern per Stellgliedd. an, Grundeinstellung: Habe keine Ahnung, wie verfahren.... Fehler werden nur immer eingetragen, wenn ich gefahren bin.
  2. Hallo, ist dies mittels Software korriegierbar? Stellglieddiagnose ist durchführbar, Venti 2 bewegt sich... Fraglich die Grundeinstellung.... Gruss PR Bericht_2018-06-01 neu.pdf
  3. Hallo, es steht anderweitig im Raum, dass die Werte der Injektoren nicht garantieren, was angezeigt wird. Sprich: Gute Werte garantieren nicht, dass die Injektoren tatsächlich in ordnung sind. Explizit hier beim Audi A& 4F TDI 3.0. Gibt es da klare Erfahrungswerte dsbzgl.? Danke und Gruss Prärentner
  4. Also, ist schon komisch. Dann und wann setzt der Sound aus, nur links in der Tür kommt ein dünnes Lüftchen. Setze ich dann den Haken wieder bei 19/6/2,läuft das wieder. Nehme den Haken wieder raus, setzt das irgendwann wieder aus...
  5. Ja, beobachten. Denke, jetzt hält es schon..
  6. Hallo nochmal, also, eines fällt noch auf : Ab und zu hat sich morgens die Musikanlage rauscodiert. Es läuft nur noch der linke Türspeaker, das fad. Dann muss ich bei 19 /6/2 wieder das Häkchen reinmachen. Dann läuft das wieder, auch wenn ich dann den Haken wieder rausnehme. Kann das sein daß ich das MMI reseten muss nach Codierung?
  7. Hallo... Möchte vermelden: Ich habe die Geschichte mit den Fenstern sowie Heckklappe selbständig gelöst.Über die älteren Diagnoseberichte. Musste dann die Fenster noch neu anlernen, nun verhält sich alles normal. Ich erwarte entsprechenden Applaus nebst Huldigung. Gruß Der Held McLach : Du musst erst Dein Auto dermassen in Grund und Boden codieren, bis alles wegfliegt, dann gibt's Einlass... Du könntest für den Anfang ein Signalhorn, oderauch ein Fahrschulpedal codieren...
  8. Hallo, Raum Ulm... Ja, wollte wohl zu viel aufeinmal, aber der Rest macht ja keine Probleme, funktioniert schon. Der Fehler war, hätte müssen einen Screenshot der alten werte, und dem Weg dorthin machen müssen. Ansonsten gehts ja nur über Learning by doing, da es einfach kein Handbuch oder ähnliches wohl gibt, das wirklich auch in die Tiefe geht. Es gibt ja nur mit der Schliesssanlage das Problem. Ich meine, ich hätte ja auch einen Waffenschrank oder einen Signalhorn (auf Dauer) aus versehen codieren können, gibts ja alles. Vielleicht weis ja jemand, was ich widerum ändern muss, um die Schliessanlage wieder anzupassen. Wäte natürlich auch von Vorteil, wenn die Software automatisch Backups anlegt, dachte ich eigentlich. Gruss
  9. Ja, das war ziehmlich daneben. Ich weiß ja die Werte nicht mehr, die ich geändert habe. Gibt's da keine Liste, wo die Standard erfasst sind?
  10. Ich mein, es ist einfach so :Fenster hinten und vorne, sowie Verriegelung verhalten sich gegensätzlich. Funktionieren tut die Komfort Funktion..Alten Code bei Komfort eingegeben ohne Auswirkung dsbzgl..
  11. Ja ich hab in den der Anpassung auch was verstellt weiß es nicht mehr ganz genau. Dachte ja das stimmt so. ... Das is ja das Problem, denke ich.. Und wo genau soll ich den Code eingeben?
  12. So, nun ist es soweit. Hab wohl war verhauen, in einem unkonzentrierten Moment. Ich habe die Schliessanlage, Komfortschliessung irgendwie verdreht. Jetzt komm ich aus der Nummer nicht mehr heraus. Die Taster vorne li/re sind verkehrt, also drücken und ziehen des Tasters zum Schliessen/öffnen . Dann ging die Komfortschliessung per FB gar nicht mehr. Nun geht diese wieder, aber folgendermaßen: Fenster hinten runter und vorne rauf.... schliessen/öffnen gegeneinander.Verrückt. Also vorne hoch, hinten runter. Hab mich nach dem Nachtdienst voll blamiert, da ich auf dem Parkplatz hantierte. Zu guter letzt weiss ich die ursprünglichen Werte nicht mehr, um das wieder ins Lot zu bringen. Ich hoffe , es weiß jemand wie ich da jetzt verfahren muss, um das wieder in die richtige Bahn zu bringen. Bisher hat ja alles hingehauen, bis auf die Heckklappenfehlermeldung nebst Batterie, denke da ist eine Sicherung kaputt, denn funktionieren tut die Klappe einwandfrei. Ich glaub, hab mich hier übernommen, hoffe meine Schliessanlage kann wieder normalisiert werden. Im Fehlerbericht steht defekter Motor, aber die funktionieren ja. Grüsse PR Bericht_2018-05-31.pdf
  13. Also, ich glaube Quittierton bei Verschließen der Zentralverriegelung ist auch nicht möglich. Was ich auch nicht blicke:Kann man die Einstellungen vor einer Codierung nicht sichern, als Backup? Damit man wieder zurückkann im Falle einer Panne? Was ich auch nicht finde ist: Die Türen sollen sich nicht selbständig verschließen. Hab gehört so manch einer hat sich schon ausgesperrt...
  14. Naja, die Komfort bzgl. Fenster funktioniert ja, man muss aber den Taster gedrückt halten, bis das ganze verschlossen ist. Das finde ich weniger praktisch eben. Und eine automatische Schließung wäre schon sinnig gewesen.
