Mariolka01
270 Profilansichten
Mariolka01's Achievements
  1. es wird nur im AutoScan nicht gefunden. Direkt ansprechen kann ich es hat ja bei Belegwechsel funktioniert nur halt macht er bei der Funktionsprüfung die bremsen nicht mehr richtig auf.
  2. Es wurde im StG 53 gemacht also Feststellbremse das StG 53 wird nicht im Auto Scan gefunden (keine Antwort) ??
  3. Guten Morgen, ja alles sauber gemacht und richtig montiert, nach dem Zusammenbau vor der Bremsen Schließung konnte man den Sattel ganz leicht hin und her bewegen. Was mir noch eingefallen ist: wenn ich einen Auto Scan mache kommt von der Feststellbremse keine Antwort !?
  4. Hallo, ich habe bei meinem Passat 3C 2.0 TDI 140 PS Bj. 2007 hinten die Bremsen gewechselt Scheiben und Belege. Mit CarPort Bremse geöffnet, dann danach geschlossen und Funktionsprüfung durchgeführt, jetzt wird aber die Bremse nicht ganz frei sie schleift etwas und die Scheiben werden schon nach paar Kilometern heiß. Woran kann es liegen. Also, 007, Bremse öffnen, 006, Bremse schließen (Bremsen sind ganz fest, ist das richtig?)) 010, Funktionsprüfung 3x auf und zu Bremsen schleifen (Bremsscheibe mit Hand kaum zu drehen) Ich habe CarPort-Pro und K-509 Für eine Info wäre ich sehr dankbar Gruß Martin
  5. das RNS funktioniert eigentlich richtig, nur da ist eine falsche Lautsprechereinstellung eingestellt, es sind zwei Lautsprecher eingestellt verbaut sind aber vier, und das wollte ich ändern
  6. danke für die Antwort. was ist Komponentenschutz? Kann man die Bit Beschreibung nicht eingeben, die Bedeutung der Bit's sind ja bekannt?
  7. Hallo zusammen, habe ein Problem mit dem codieren vom RNS 510 in einem Passat 3c Bj. 2007 Habe es nachträglich für ein RNS 310 eingebaut und wollte jetzt die Lautsprecher codieren. Dabei kommt immer eine Fehlermeldung siehe Anhang Kann mir jemand sagen wie ich das machen muß? Grüße Martin
