kraler36
34 -
kraler36's Achievements
hallo wie kann ich die lamdasonden prüfen fahr nene polo 9n ist das möglich hab das modul CarPort Pro-Modul KKL bitte um kurze infos
Codierung , Werkstatt Cods für vw polo 9n
kraler36 antwortete auf kraler36s Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
die ansteuerung folgt doch über das steuergerät .. Beispiel Link: https://www.ebay.de/itm/vw-polo-9N-bj02-Original-geblaeselueftermotor-steuergeraet-klima-Relais-1J0919506M-/172642009363 wie kann ich dies messen hab schon eine neues eungebaut .. noch was kennen sie sich mit der carport software aus ich blick da manchmal nicht genau durch und zwar : bei codierung und anpassung der einzelnen blöcke bzw auch das einloggen beim loging benötigt man ja einen speziellen cod für die einzelnen module..wo bekommt man diesen her ? bei codierung steht bei mir immer nur text keine genaue beschreibug was man da genau codieren kann .. gibt a irgend welche logs für meinen vw polo 9n baujahr 2002 ... bitte um kurze rückmeldung danke .. Gruß Heiko- 55 Antworten
- Codierung
- Werkstattcods
(und 1 mehr)
Tagged with:
hmm wo sollte ich nochmas nachsehen zwecks ansteuerung kann man da was messen- 55 Antworten
- Codierung
- Werkstattcods
(und 1 mehr)
Tagged with:
hallo hab heut den motor warm laufen lassen nun was soll ich sagen bei 95 grad schaltet nun der klimalüfter ( kleine lüfter ) ein ( nicht der Hauptlüfter )und läuft ne weile ist doch dann irgendwas falsch angesteuert oder was meine sie dazu ..- 55 Antworten
- Codierung
- Werkstattcods
(und 1 mehr)
Tagged with:
ja blattsicherungen sin o.K ich werd nochmals alles nachschauen stecker usw evtl fin ich ja die ursache noch halte sie auf dem laufenen danke gruss heiko- 55 Antworten
- Codierung
- Werkstattcods
(und 1 mehr)
Tagged with:
Ja kühler wird heiß also ich find echt keinen reim auf die angelegenheit komm einfach nicht dahinter was da nicht richtig funktionniert hätten Sie evtl. ncoh eine Idee dazu was das sein könnte ? Gruß Heiko- 55 Antworten
- Codierung
- Werkstattcods
(und 1 mehr)
Tagged with:
ja aber meine temperatur geht nach belastung weit über 110° und ich muß immer anhalten und abwarten bis der motor wieder kalt ist bzw 95°..also müßte der kühlerlüfter bei ca 97 ° anlaufen das tut er leider nicht. der lüfter ist auch nicht defekt läuft wenn ich 12 v an stecker lege also ich bin echt ratlos was das sein könnte mach schon fast 2 monate mit den polo herum...- 55 Antworten
- Codierung
- Werkstattcods
(und 1 mehr)
Tagged with:
hallo kurze frage noch ich hab jetzt keine fehler mehr trotzdem läuft der fahrerseite lüfter ( hauütlüfter ) nicht . temperaturschalter heute gewechselt .... Stellglieddiagnose wenn ich diese ausführe läuft der hauptlüfter also geht dieser doch. was könnte da noch sein gruß heiko- 55 Antworten
- Codierung
- Werkstattcods
(und 1 mehr)
Tagged with:
- Codierung
- Werkstattcods
(und 1 mehr)
Tagged with:
ja geht nicht zu löschen- 55 Antworten
- Codierung
- Werkstattcods
(und 1 mehr)
Tagged with:
nei noch nicht wie geht man da vor bzw. wo sitzt da der geber ?- 55 Antworten
- Codierung
- Werkstattcods
(und 1 mehr)
Tagged with:
hallo stellmotor läuft hab die pois gereinigt ist nur noch 1fehler vorhanden hab en bericht mal mit beigefügt 01317 - Steuergerät im Schalttafeleinsatz - bitte Fehlerspeicher auslesen wie kann ich diesen auslesen bzw. beheben bitte um kurze rückmelung NeuBericht_2018-06-11.pdf- 55 Antworten
- Codierung
- Werkstattcods
(und 1 mehr)
Tagged with:
Hallo Alle Sicherungen geprüft? z .B. 5 - 40A - Kühlerlüfter; nur Fahrzeuge mit Klimaanlage/Climatronic über J293: Steuergerät für Kühlerlüfter Versuch mal dem Batterie ab zu Klemmen ein Viertel Stunden (Achtung Radio Code bereithalten!) hallo wo genau ist die sicherung Kühlerlüfter ( Batterie )? die beiden anderen je 5A hab ich getauscht ( sicherungskasten ) Batterie hab ich auch abgeklemmt hätten sie noch ne info was ich weiter machen soll ? kühler läuft klima war ne sicherung ( Batterie 5A Sicherung ) temperaturschalter hab ich des öfteren schon gewechselt geht ne zeit und dann wieder nicht.also ich hab nur ein problem das der kühlerlüfter nicht an geht temperatur geht in roten berich rein .. Ich bekomm heut nochmals nen temperaturschalter für den Kühler mal sen ob es daran liegt ( ist schon der 4 schalter ??) ich ab aber noch Fehler und zwar 01596 - Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe - Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus diese werd ich heut mal ausbauen und reinigen. Frage wie lernt man diese an bzw grundstellung für eine info wäre ich dankbar Fehlerbericht hab ich mal mit beigefügt Gruß heiko NeuBericht_2018-06-11.pdf- 55 Antworten
- Codierung
- Werkstattcods
(und 1 mehr)
Tagged with:
kühler läuft klima war ne sicherung temperaturschalter hab ich des öfteren schon gewechselt geht ne zeit und dann wieder nicht. also ich hab nur ein problem das der kühlerlüfter nicht an geht temperatur geht in roten berich rein ..- 55 Antworten
- Codierung
- Werkstattcods
(und 1 mehr)
Tagged with:
- 55 Antworten
- Codierung
- Werkstattcods
(und 1 mehr)
Tagged with:
