hm100
    16
hm100 last won the day on März 24 2025
hm100 had the most liked content!
1 Abonnent
6181 Profilansichten
hm100's Achievements
  1. Wenn der gemessene Öldruck bei warmen Motor im Sollbereich war stimmt eher was mit dem Öldruckschalter oder dessen Verkabelung nicht.
  2. War der Öldruck im Sollbereich? Es gab auch TFSI Motoren mit Siebchen die sich aufgelöst haben und die Kanäle verstopft haben. Ob es diesen Motor auch betrifft weiß ich leider nicht. Du könntest am besten im MotorTalk Forum einen Thread eröffnen. Da wird dir bestimmt besser geholfen. Hier zum Beispiel ein Thread mit einem ähnlichen Problem und dem selben Motor: http://www.motor-talk.de/forum/1-8-tfsi-benzin-im-oeltank-fehlermeldung-oeldruck-zu-gering-t7306169.html
  3. Wurde der Öldruck auch mal gemessen? Nicht das die Ölkanäle irgendwo verstopft oder verengt sind. Ist es eine gelbe Ölkannen-Kontrolleuchte (Ölstand) oder die rote Kontrollleuchte (Öldruck)
  4. Bei den TSI Motoren ist soweit ich weiß eine Anpassung der Leerlaufdrehzahl nicht mehr möglich. Warum möchtest du sie anheben? Wahrscheinlich wird dir nur ein Tuner das MSG umschreiben können.
  5. Welches Motorsteuergerät? Bzw Motorcode?
  6. Mit modernen Auto meinte ich so ab 2020, hab mich da schlecht ausgedrückt. Da beginnt SFD1 Geschichte und ab 24 SFD2. Es gibt ja noch genug alte Autos daher ist für die nächsten 10-20 Jahre noch ein Markt für die Diagnosehersteller in Europa. Desweiteren ist der Autohersteller nur in Europa dazu verpflichtet. Ein chinesischer VW Golf zum Beispiel muss kein SFD2 haben. Also ist in anderen Ländern auch noch ein Markt für VCDs, Carport und andere.
  7. Ja, ist schon traurig die Entwicklung, ich kaufe mir jedenfalls nicht so einen modernes Auto. Denke auch nicht das so ein Auto was für einen Hobbyschrauber ist den man dann länger wie 15 Jahre fährt. Bei der ganzen Elektronik ist ein Totalschaden ab 15 Jahren Fahrzeugalter schnell erreicht. Evtl. ist mit OBD Eleven noch was möglich, könnte sein das bei dir noch nicht alles mit SFD2 abgesichert ist. Du könntest mal im Motor Talk Forum anfragen/Ausschau halten ob es schon ne Möglichkeit gibt. Wäre super wenn du es auch hier mitteilst
  8. Gib ihn bei Google ein dann der 1. Vorschlag
  9. Hier auch noch eine: www.wiki-online.vcds.de/de/Dokumentation/Grundeinstellungen/Serviceregeneration_Feldregeneration_Dieselpartikelfilter_(DPF)
  10. Laut VIS4Diag sollte so vorgegangen werden, leider ist die Übersetzung nicht so hundertprozentig da diese von einem tschechischen VCDS Vertrieb ist. Aber vielleicht hilft es dir ja weiter:
  11. Ich vermute das MSG errechnet die -48 Grad. Die Frage ist welche Werte da zur Berechnung einfließen und welcher fehlerhaft ist. G62 Plausibel? Ansauglufttemperatur plausibel? Luftmasse plausibel?
  12. Hallo, hast du auch mal das Radio abgeklemmt und versucht auf die Stgs 29 und 39 zuzugreifen? Stichwort „Fremdradio“ Bei Xenon der 1.Generation ist es STG 55, hast du evtl noch die 1. Gen? K-Leitung zu den STGs in Ordnung? (Grün/weiße Leitung) Spannung vorhanden? Edit: hab eben mal in Stromlaufplan geschaut, Kabel müsste am Stecker grün sein (Pin5) (siehe Foto) Du könntest auch zuzüglich auch noch im „MotorTalk Forum“ in der Golf 4 Ecke oder im „Golf4 Forum“anfragen. http://www.motor-talk.de/forum/vw-golf-4-b147.html
  13. Hallo, die Codierung ist Austattungsabhängig, hast du vielleicht noch einen alten Diagnosebericht? Wenn sich das Alte noch auslesen lässt könntest du es auch nochmal kurz an den Stecker anschließen.
  14. Hallo, ja dann müsste es ja Diagnosefähig sein. Hast du die Codierungen wieder auf den Urzustand gestellt und sind deine Steuergeräte wieder abrufbar? Wie lautet die deine Codierung im STG 9 (Zentralelektronik)? Dies kannst du in einen Diagnosebericht lesen, alternativ kannst du ihn hier auch einstellen.
  15. Wahrscheinlich ist das Jäger Steuergerät nicht diagnosefähig, daher kannst du nicht darauf zugreifen.
