vorderberg
vorderberg's Achievements
  1. hallo Jens, Danke für Deinen Tip.werde ich alsbald testen. Somit steht dem Batteriewechsel nichts mehr im Weg. Liebe Grüße Jürgen
  2. hallo RSONXZ, Danke für Deine Hilfe, da das Umwandeln mit diesem Programm: https://coding.tools/de/ascii-to-hex auch einwandfrei funktioniert sehe ich nun keine Probleme mehr die neue Batterie anzulernen. folgedessen nochmals Besten Dank und einen schönen Sonntag. liebe Grüße Jürgen
  3. hallo RSONYZ, funktioniert einwandfrei.auch die Speicherung. Liebe Grüße Jürgen
  4. guten Morgen, betreff Stecker siehe: https://carport-diagnose.de/de/hardware die Buchse im Kofferraum hat Dauerpower. wenn ich dort die Überbrückung anhänge muss ich beim tauschen nicht aufpassen dass mir eine Klemme an der Batterie abrutscht. ich habe ein CETEC MXS-10 Ladegerät. Gruß Jürgen
  5. hallo RSONXZ, ich habe an Modulen: BASIS-OBD2 PRO-CAN PRO-KKL + den Stecker Auto Dia K509 + CAR-PORT 2.4.14 ich habe einen Stecker mit Kabel für den Zigarettenanzünder im Kofferraum bestellt zwecks Überbrückung der Batterie während des Austausches. sobald der und der Frühling da ist kaufe ich die Batterie und tausche sie. ich werde dann über die hoffentliche Erfolgsmeldung berichten. Liebe Grüße an alle Jürgen
  6. hallo RSONYZ, ich möchte mich für die Hilfe recht Herzlich bedanken. ich kaufe eine Varta Silver 110 Ah ich wollte nur vor dem Kauf sicherstellen dass ich mit meinen Carport Modulen die Batterie anlernen kann. ein Kollege von mir bezahlte fürs anlernen einer Batterie bei einem Audi Vertragshändler vor 3 Jahren schon 96.- Euro. nochmals Danke und Liebe Grüße Jürgen
  7. erst mal ein grosses Dankeschön. wenn ich das richtig verstanden habe kann ich also unter 005 Teilenummer 012 Herstellerkennung 018 Seriennummer die alten Werte löschen und die neuen Werte eintragen und abspeichern LG Jürgen
  8. kann ich die Änderungen direkt unter Punkt 005 + 012 + 018 machen oder muss ich den Hexadezimalcode oben eingeben? siehe Beilage LG Jürgen
  9. Danke, werde Morgen mit 2.4.9 probieren. Batteriezustand 100 % warum eine 95 Ah eingebaut war beim Kauf weiss ich nicht. ich möchte die Batterie aus Sicherheitsgründen tauschen. hat doch schon einige Jahre auf dem Buckel und Spannungsabfall unter 12 Volt wenn das Auto länger steht obwohl keine Verbraucher eingeschaltet sind. wenn sich Unter Anpassung Filter 001 nicht einschalten lässt kann ich auch nichts eintragen weil nichts angezeigt wird. wünsche Dir auch einen schönen Sonntag. LG Jürgen
  10. hallo RSONYZ, Unter Anpassung Filter 001 - steht aus,lässt es sich einschalten? NEIN wie kann man es überhaupt einschalten?nur durch anklicken oder anders. habe es mit Version 2.4.13 probiert.geht auch nicht. Version 2.4.16 kann ich im Moment nicht verwenden da meine Lizenten vor 3 Wochen abgelaufen sind. muss zuerst ein Update machen. im Kofferraum finde ich nirgends einen Aufkleber. ich nehme an dass ich die Änderungen schon im STG 61 machen muss,denn im STG 19 sind die Möglichkeiten Anpassung und Grundeinstellung gar nicht vorhanden. Liebe Grüße Jürgen
  11. zusätzlich noch der Diagnosebericht der Batterieregelung
  12. hallo, die jetzige Batterie ist eine Banner 95Ah unter STG 61 Anpassung steht nichts drin. Gruß Jürgen
  13. VARTA 6104020923162 - Starterbatterie - SILVER dynamic 110Ah 920 A 12 V Bleisäureakku der A84E hat Stg 61 MMI Version MMI 2G High Gruß Jürgen
  14. hallo, ich habe einen Audi A8 4E Bj.2003 4.2 lt Quattro und an Modulen Basis Modul OBD2 + Pro Modul CAN + Pro Modul KKL ich komme mit dem anlernen meiner neuen Batterie nicht weiter. bei STG 19 Kanal 004 steht nichts von Batterie tauschen und anpassen. dort sind nur 2 Zeilen mit Hexadezimalzahlen. meine CarPort Version ist 2.4.14 kann mir jemand weiterhelfen? mfg Jürgen
