riebo
riebo's Achievements
  1. Danke für dein Tipp, Jens. Ich habe den Übeltäter aber woanders gefunden. Nachdem ich im Windows etwas rumgewühlt habe, habe ich in Systemsteuerung -> Programme und Funktionen mehrere gleiche Treiber gefunden. Scheinbar wurden nicht alle Treiber bei der Neuinstallation trotz Aktivieren der Optionen "Entfernen alter Treiber" ordnungsgemäß deinstalliert.
  2. Hallo zusammen, Ich habe seit kurzem einen Autodia K509 Adapter und eine kürzlich ein upgrade von Basis auf Pro Lizenz für CAN gemacht (Carport 2.3) Damals könnte ich einwandfrei auf die Fahrzeuge zugreifen. Doch seid heute funktioniert der Zugriff auf die Steuergeräte nicht mehr: Adapter ist verbunden und wird auch erkannt (grüne LED unten), Zündung ist ein. Beim Laden der Verbauliste kommt "Verbauliste konnte nicht geladen werden" Auto-Scan sucht ewig nach dem Fahrzeug und dann nach STG33 OBD2 ohne Erfolg. Das Ganze versucht an zwei Fahrzeugen der VAG, Golf 7 und T6. Gleiches Verhalten. Ich habe dann den Treiber via Geräte-Manager deinstalliert und den Adapter abgezogen. Nach erneutem Anstecken hat sich der Treiber wieder installiert und mit einem Mal konnte alles geladen werden. Nach einigen Sekunden stürzt die Carport-Software allerdings ab. Das ganze Habe ich dann noch einige Male probiert. Hin und wieder hat es mal kurz gehalten, sodass ich kurz auf die Steuergerät zugreifen konnte. Beim Laden eines anderen Steuergeräts brach die Verbindung meist wieder zusammen. Mittlerweile geht der Trick mit Treiber löschen auch nicht mehr. Ich habe noch alles deinstalliert und neu installiert, sowie den PC neugestartet. Nichts hat Erfolg gebracht. Der Adapter zeigt die ganze Zeit eine stabile Verbindung an. Könnt ihr mir dabei helfen? Bzw. Hat noch jemand eine Idee?
