Blacki
Über Blacki
  • Geburtstag 05/05/1981
    Kaufbeuren im Allgäu
Blacki's Achievements
  1. Hallo in die Runde, bei unserem New Beetle 9C 1.6 funktioniert seit geraumer Zeit der Fensterheber nicht mehr. Nachdem ich gehofft hatte es handelt sich um das Seilzug System musste ich feststellen das dieses intakt ist. Schalter Quer getauscht, Beifahrerseite funktioniert trotzdem. Bei Betätigen des Schalters ist ein klacken im Türsteuergerät / Stecker der am Motor dran hängt zu hören. Motor ist extern bestromt worden und funktioniert. Nach dem alle anderen Funktionen funktionieren (Kofferraum, ZV, Tankklappe) und es auch klackt, kann man den Kabelbaum wohl ausschließen. Nun habe ich mir einen Funktionierenden Motor mit Stecker / Steuergerät besorgt. Leider ist der Effekt der selbe. Natürlich ist das Steuergerät ein anderes auch wenn aus einem Beete. Habe ich eine Chance das auf mein Fahrzeug anzulernen? Wenn ja wie? Danke vorab.
  2. Hallo Leute, mein CarPort ist von 2018 mit OBD Basis und Can Pro nun würde ich OBD auch hochziehen und frag mich wo ich meinen Lizenzschlüsssel auslesen kann um die Upgradepreise anzufragen.
  3. Hallo in der Verbauteste des Steuergerätes mit der NR 19 ist an zwei Stellen der Fehler 0010 abgelegt was bedeutet das? Weiterhin ist eine 7D Zusatzheizung ohne Häkchen hinterlegt, worin unterscheidet sich diese vom Standheizer? Sieh Bild
  4. Guten Morgen aus dem Allgäu, da mein Zuheizer gestern verriegelt war bin ich auf die Suche gegangen und hier fündig geworden. Ich nutze den AutoDia und CarPort-Pro Can. Heute habe ich gemäß deiner Anleitung den Zuheizer in den Probelauf versetzt. Die erste der Temperaturangaben ging auch schnell nach oben, die zweite blieb bei 0 Grad. Gehe ich richtig in der Annahme das es sich hierbei um die Wassertemperatur handelt? Meine Schlussfolgerung ist aktuell, die Wasserpumpe des Zuheizers (Teilenummer 7N0963271E) ist defekt und er Überhitzt deshalb (Fehlermeldung Zuheizer überhitzt). Liege ich mit meinen Annahmen richtig? Grüße Blacki
