Andreas80
Andreas80's Achievements
  1. Danke an alle, die hier mithelfen die Software zu entwickeln. Ich denke Rosstech sitzt hier auf einem hohen "Ross" mit VCDS --> Preis Da ist die Alternative natürlich gerne gesehen. Daher mein Danke an die Entwickler! Und BetaTester wie auch ich einer bin. Liebe Grüße Andreas
  2. Hallo, dazu kann ich Dir leider keine Informationen geben. Ich hatte noch nie einen Opel. Link zu OP-VOM Grüße Andreas
  3. Hallo, CarPort bzw. VCDS ist auf Autos der Volkswagen-Audi Gruppe spezialisiert. Bei dem Opel kannst Du nur die genormten OBD2. Werte die für die Abgasuntersuchung relevant sind abrufen. Andere Steuergeräte gehen so nicht. Für Opel Fahrzeuge gibt es nach meinem wissen eine Software namens OP-COM oder so ähnlich. Grüße Andreas
  4. info@mpp-engineering.de
  5. Hallo, habe das gleiche Problem beim Anpassen an einem anderen Steuergerät. Test bringt eine grüne zahl, aber beim Speichern kommt eine Fehlermeldung. PDC Anpassen Grüße
  6. Dank für die Rückmeldung. Habe auch noch ein Problem bei der Anpassung der PDC beim Exeo. Habe dafür schon eine neues Thema dazu erstellt. Grüße Andreas
  7. Habe es jetzt auch noch mal mit dem Werkstattcode/ Importeur/ Gerätecode von meinem VAG Händler der im Motorsteuergerät hinterlegt war versucht, geht auch nicht.
  8. Hallo Sepp, leider wird der Wert nicht abgespeichert. Es bleibt beim eingestellten Wert 4 Grüße Andreas
  9. Hallo zusammen, ich habe erst seit gestern mein Kabel und die Lizenz von CarPort. Und schon eine Frage zur Anpassung eines Steuergeräts. Habe im Forum gesucht aber leider noch nichts dazu gefunden. Stg. 10 Hier ist im Exeo die PDC mit eingebaut. Ich möchte die Lautstärke lauter machen. Also auf Anpassung, Kanal 001 (Sucht CarPort von alleine.. Echt super :kiss: ) Wert von 4 auf 5 (9 wäre das max.) dann auf Testen = Wert ist grün also ok. Dann auf Speichern. Die Felder kann ich ja alle leer lassen? Dann wird ja wie beim alten VAG-COM der Wert der letzten Codierung in der Werkstatt übernommen. Was ist wenn auf dem Stg. noch nie was Codiert wurde? Kann da dann der Fehler herkommen? Auf jedenfall wird der Wert nicht gespeichert. Das mit dem Werkstatt Code ist mir gerade erst beim Schreiben eingefallen :unsure: Oder liegt es wo anders dran? Die 15 km/h Verriegelung konnte ich auch machen. Aber dies war ja im ZentralKombi Stg. also ein anderes. Und keine Anpassung sondern Codierung (+0xxx zu einem Wert Zählen) was bestimmt wieder anders vom Stg. angenommen wird als eine Anpassung. Bildersammlung dazu mit hoffentlich allen Daten/Infos bei Dropbox Nach lesen div. Foren ist dafür kein Login oder ähnliches erforderlich. Schön wenn mir jemand helfen kann. Oder ob es ggf. ein Fehler im CarPort ist. Kann ja bei einer BetaVersion vorkommen. Danke und viele Grüße Andreas
  10. Hallo, anbei noch einige Bilder: Bilder bei Dropbox Wie Jens geschrieben hatte, habe ich kein Stg. 19 Verbauliste. Manuell kann ich den Exeo in der Fahrzeugliste auswählen. Aber der Fehlerbericht bringt auch nur das OBD Fehlerfrei ist. Grüße Andreas
  11. Hallo, mein erster Beitrag hier nachdem ich mir erst gestern die Carport Software gekauft habe. Bei meinem Seat Exeo ST Bj 2013 geht der Autoscan leider auch nicht. Gateway (Adresse 19) kann ich jedoch manuell auslesen. Bildschirmkopie kann ich gerne heute Abend noch mit erstellen. War aber wie auf dem Bild von "Nasaroff" wenn ich mich richtig erinnere. Adapterkabel habe ich dieses: JUDIAG Kabel Was für eines es in wirklichkeit ist kann ich leider nicht sagen. Bin gerne zu weiteren Angaben bereit B) Grüße Andreas
