Golf_R_GT
101 -
Über Golf_R_GT
- Geburtstag 12/11/1984
Gender
Golf_R_GT's Achievements
Golf_R_GT reacted to a post in a topic:
codierung mit Carport hilfe
Nachdem was da Angegeben ist sollte es passen. Nur was ich nicht sagen kann ob du viel Codieren kannst da laut den Angaben dort bis 2004 KKL ist. Fehler auslesen + Löschen ist möglich. Evtl. kann noch jemand anderes eine genauere Aussage treffen. Gruß GT
Zum reinen auslesen der Fehler reicht die Software + Diagnosegerät. Willst du aber was an der Codierung ändern oder Fehler löschen brauchst du Lizenzen. Je Nach Fahrzeugtyp. Hier mal ein Link vom Komplettpaket: EBAY Allerdings war meins günstiger nur das finde ich gerade nicht und ich hab mir die Lizenzen dann bei Carport gekauft. PS: mein Kabel ist nicht von AutoDia sonder von JuDiag, sorry für die Verwirrung :)
Ich nutze die 2.0 beta7
Golf 5 BJ 2008 OPS im RNS Codieren
Golf_R_GT antwortete auf Golf_R_GTs Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
1T0 035 680 A aber im Hidden Menü steht statt ein A nach dem update auf 5238 ein L. Danke -
Golf V DWA Codierungen/ Anpassungen
Golf_R_GT antwortete auf DonBastis Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Wichtig ist das hier: -
Hallo, Ich bin der meinung das ab 1994 oder 1996 CAN in den VWAG Fahrzeugen verbaut ist (Das hängt mit Irgendeiner DIN 9xxx zusammen). Die Preisspanne für ein Kabel+Software geht von Billig zu sehr Teuer ;) also musst du gucken was dein Geldbeutel sagt. Oder nen eine Preisspanne ;) Empfehlen kann ich dir Carport und mein Kabel von Autodia bei ebay ca. 30€. Hab damit mein Golf V, dem von nen Arbeitskollegen und nen Passat B3 codiert. Andere User hier werden dir aber bestimmt noch Ihre Erfahrung sagen ;) Gruß GT
Ist es nicht STG 37 Navigation Byte 6 ? EDIT: war gerade draußen und hab es mal getestet...Fehlanzeige -
Ich weis das ich dazu ein PDC STG ab einem "K" Index brauche aber ob ich in meiner Werkstatt nachfrage oder Pfiffi sch.......aber die meinungen in verschiedenen Foren gehen weit auseinander...von ab einem gewissen BJ bis hin zu geht nicht :/ -
Hast du mal hier KLICK MICH geschaut? -
Golf V Service Intervall Rückstellung lässt sich nicht speichern
Golf_R_GT antwortete auf bummels Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Hier mal die Tastenkombi: - Zündung aus - Tageskilometerknopf drücken und halten - Zündung EIN ( mit gedrücktem Knopf) - Die "SERVICE JETZT"-Meldung blinkt nicht und müsste dauerhaft leuchten. - Knopf loslassen und den Knopf der Uhr einmal nach rechts drehen. Die Anzeige erlischt dann. - Zündung AUS und wieder EIN schalten und freuen. -
Soweit ich weis wurden die PDC's doch ab 07 werksmäßig verbaut. Oder liege ich falsch? was müsste ich denn Codieren um es zu Testen? -
Hallo, mal ne bescheidene Frage: Hab letzten Sonntag mein RNS510 (A Gerät) einen ein Firmwareupdate unterzogen (von 1000 auf 5238). Sensoren hinten sind vorhanden. Wie aber Codiere ich jetzt das OPS ins RNS? Nach meinen Informationen kann man das OPS ab ein FW 3xxx nutzen. Google hat mir nix richtiges ausgespuckt. Danke für eure Hilfe.
Standlicht beim VW Passat 3C Bj 2007 auf 0 codieren
Golf_R_GT antwortete auf Terence0815s Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Also man kann bei deinem Passerati TFL über NSW Codieren, Lichtschalterstellung auf 0. -
Also er hat die geteielte Anzeige. Das vom meinem Golf ist nicht geteilt. EDIT: ER hat die normale MFA
Ah ok. danke und zum CH dass das STG die 10sek nicht an nimmt? hast du auch eine Idee? Standard war auf Kanal 01 und 02 der Wert 15, den hab ich auf 10 geändert EDIT: Zum CH hab ich folgendes gefunden damit es funzt: Es komtm auf 2 Einstellungen an: 1. muss Byte 0 Bit 7 auf aktiv gesetzt werden. ---> Hab ich gemacht 2. muss Byte 2 Bit 4 deaktiviert werden. ---> Hab ich NICHT gemacht ist das Korrekt?
