bgewehr
18 -
bgewehr's Achievements
Hallo, in meinem „Anklappbare Außenspiegel für den Beetle 5C7 Cabriolet“ Projekt habe ich das Problem, die richtigen Türsteuergeräte zu finden. Wenn ich welche aus dem Beetle Coupé nehme, werden die dann auch die Fensterabsenkung beim Öffnen der Tür ausführen? Ist diese Funktion eine Funktion des TSG oder der Zentralelektronik? Wenn TSG: welche Geräte kommen in Frage und muss diese Funktion codiert werden?
2014 Beetle Cabriolet Fensterabsenkung bei Verdeckbetätigung
bgewehr antwortete auf bgewehrs Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Nachdem der obere und der untere Endpunkt wieder mit Hilfe der Tasten angelernt wurde (manuell Endpunkte anfahren, Taste etwas halten), wird nun auch wieder bei 30% gestoppt, wenn das Verdeck bedient wird. Nix Codierung. -
Hallo, nach einiger Fummelei am Türsteuergerät (um ihm anklappbare Außenspiegel beizubringen) fährt das Fenster auf der Fahrerseite nicht mehr 30% runter bei Verdeckbetätigung, sondern 100%. Welchen Wert muss ich auf was setzen, um das wieder auf 30% zu bekommen?
Anfrage außerhalb der Bereichsgrenzen
Habe es soweit selbst verstanden, denke ich. Bereichsgrenzen sind überschritten, wenn ein Gerät die gewünschte Codierung nicht ausführen kann, weil zum Beispiel die dazu erforderliche Hardware nicht vorhanden ist. -
Cabrio Verdeck Endpunkte einstellen
Die Einstellung des Daches wird über Schrauben am Gestänge des Daches vorgenommen. Eine TPI 2044148/3 aus Erwin weist darauf hin, dass auf diese Weise Scheuerstellen verhindert werden können. Nix Codierung. -
Labels für Zentralelektronik 7h0937090b Beetle 5C
Wie kann ich kaskadierte Steuergeräte in einer Labeldatei abbilden? Ich habe die 6R0-959-801 und -802 als Sub-Geräte zum 7H0-937-090. Wie kann ich in der labels-Datei die labels für die sub-Geräte einbringen? CarPort bleibt beim File für das Hauptgerät- auch wenn ich die Sub-Geräte auswähle, also muss das da rein... -
Wenn ich das Steuergerät 09 Elektronische Zentralelektronik auswähle, habe ich drei Steuergeräte zur Auswahl. Zu Beginn ist alles wie erwartet: Haupt-Steuergerät 7H0-937-090 auswählen zeigt 30 Byte code, 30 Bytes in der Liste Sub-Steuergerät 6R0-959-801 auswählen zeigt 3 Byte code, 3 Byte in der Liste Sub-Steuergerät 6R0-959-802 auswählen zeigt 3 Byte code, 3 Byte in der Liste Nach dem Codieren eines Sub-Steuergerätes sieht es anders aus: Haupt-Steuergerät 7H0-937-090 auswählen zeigt 30 Byte code, 30 Byte in der Liste Sub-Steuergerät 6R0-959-801 auswählen zeigt 30 Byte code des Haupt-Steuergerätes, 3 Byte in der Liste Sub-Steuergerät 6R0-959-802 auswählen zeigt 30 Byte code des Haupt-Steuergerätes, 3 Byte in der Liste Auch der Wechsel der Steuergeräte zeigt keine Besserung mehr. Neuladen des Steuergerätes aus der Liste und komplettes Neueinlesen führt wieder zum vorherigen Ergebnis. Wirkt auf mich wie ein Bug in der Beta6. Was meint Ihr?
http://www.beetlefun.de/newforum/viewtopic.php?t=10271 Ich trage mal hier zusammen, was ich finden kann. -
Ich habe mir das Werkstatthandbuch bestellt. Da müssten die Codes ja drinstehen. Mal sehen, was ich hinbekommen kann. -
Bei denn Versuch, die Datei hier anzuhängen, wurde der Dateityp als unzulässig abgewiesen. -
Ich habe das Steuergerät ausgelesen und in Carport oben rechts auf Datei erstellen geklickt. Das ergibt eine Datei mit allen Parametern, aber mit leeren Texten. Ist ja eine Ausgangsbasis... -
Ich würde ja gern ein .json hier anhängen, ist aber leider verboten. Wie soll man sich über labelfiles austauschen? -
Hallo, kann ich per Codierung den Öffnungs-Endpunkt für ein Beetle 5C Cabriolet-Dach einstellen? Wenn ja - wie? Ich bekomme Scheuerstellen und möchte 5cm weniger öffnen, um das zu vermeiden.
Daten in den CAN Bus schreiben
bgewehr antwortete auf Go2Devices Thema in Diagnose für VAG-Fahrzeuge
Prima, ich wollte immer schon ein eigenes Steuergerät, welches die Standheizung umgebungstemperaturabhängig wochentags um halb sieben einschaltet, also nur dann, wenn es kälter als z. B. 5 Grad ist. Lass mal hören, was Du hinbekommen hast!
