TIGGER
530 Profilansichten
TIGGER's Achievements
  1. Hallo Rocky2k, vielen Dank für Deine Antwort. Ich fahre einen TDI 140PS und bei mir war es der große Lüfter. Ich habe diesen getauscht und seit dem ist der Fehler auch nicht wieder aufgetaucht. Einziges Manko; es war ein BERU Lüfter und der Stecker für den kleinen Lüfter musste nachgearbeitet werden, da eine Plastik-Nase zu viel vorhanden war (konnten die Chinesen wahrscheinlich die Zeichnung nicht richtig lesen); aber ansonsten für den Preis OK. Mich hätte eigentlich nur interessiert, wie man mit CAN Modul Pro diesen Lüfter manuell zum Testen ansteuern kann? Gruß Tigger
  2. Hallo zusammen, bei mir wird der Fehler P1946 Steuergerät 1 für Kühlerlüfter defekt/Spannungsversorgung unterbrochen sporadisch angezeigt. Ich würde gerne per Stellglieddiagnose testen, ob der Lüfter 1 defekt ist? Kann mir jemand sagen wie ich vorgehen muss, um die Diagnose durchzuführen? Habe das CAN Pro Modul, mit dem es ja funktionieren müsste. Vielen Dank.
  3. Habe den Fehler P1946 Steuergerät 1 für Kühlerlüfter defekt.. und ich würde gerne eine Stellglieddiagnose durchführen. Wie funktioniert das mit der Pro-Version?
  4. Hallo, bin neu und habe eine Frage.
