Badkapp
Badkapp's Achievements
  1. Wo bekommt man denn die Zugriff Codes her hatte im Netz nichts brauchbares dafür gefunden.
  2. Danke hat funktioniert Wenigstens einer der helfen wollte und konnte vielen Dank nochmal BeVo
  3. Hallo BeVo , danke für Deine schnelle Antwort bin leider erst jetzt dazu gekommen mich mit dem Thema weiter zu Beschäftigen. STG ist im angemeldet. Motorhaube offen bring auch nix. Anbei mal ne kleine Docu. was ich gemacht habe oder wollte.
  4. Wollte die nachgerüstete AHK codieren geht aber nicht jemand eine Plan warum?
  5. Hatte das Problem mit dem ESP-Sensor Querbeschleunigung Audi A3 Quattro Bj. 2000 bei welchem die Warnleuchte ESP im Kombi. nach Austausch eines defekten Sensors gegen einen „ generalüberholtern Sensor 1J0907651A mit 10 Jahren Garantie“ nicht aus ging und auch nach Fehlerspeicher löschen immer wieder kam. Anzeige Wert war nach CARPORT-OBD 0,25m/s also ok. Auch nach länger Standzeit des Fahrzeugs und Testfahrten wollte die ESP Lampe im Kompi. nicht aus gehen. Auch ein Tausch der Sensoren Querbeschleunigung mit Längsbeschläunigung brachte keine Besserung. Abhilfe gab es dann aus dem Netz ESP-Sensor neu anlernen, nach Anleitung von My Touran.de www.mytouran.de/html/esp_anlernen.html Hat auch mit der Software Carport-OBD Profiversion funktioniert Nach dem Anlernen / Grundeinstellung konnte ich den Fehler ohne Probleme löschen. Austauschsensor war aus der Bucht „ generalüberholter Sensor 1J0907651A mit 10 Jahren Garantie“ Hier nochmal eine Anleitung ohne Bilder ohne Garantie (hat so bei mir funktioniert) Anlernen von ESP und Lenkwinkel 1. Schritt Fahren Sie eine kurze Strecke, ca. 20m nicht schneller als 20km/h, dabei sollte das Lenkrad gerade stehen. ACHTUNG die Lenkhilfe und das ESP arbeitet nur eingeschränkt. 2. Schritt Fahrzeug abstellen, Lenkrad gerade, Motor sollte aus sein. Starten Sie VCDS bzw. Carport-OBD und wählen Sie Steuergerät 03 Bremsenelektronik. Über die Funktion Codierung II VCDS bzw. Login Carport-OBD oder Zugriffsberechtigung mit dem Login 40168 einloggen. Danach ist die Funktion Grundeinstellung verfügbar. Wählen Sie Grundeinstellung - Block 066 Geber Bremsdruck Der Wert im 2. Feld sollte i.O. und im 3. zwischen -3.8 und +3.8 sein. Fertig, zurück 3. Schritt Erneut über die Funktion Codierung II VCDS bzw. Login Carport-OBD oder Zugriffsberechtigung mit dem Login 40168 einloggen. Wählen Sie Grundeinstellung - Block 063 Geber Querbeschleunigung Der Wert im 2. Feld sollte i.O. und im 3. zwischen -1.5 und +1.5 sein. Fertig, zurück 4. Schritt Funktion Codierung II VCDS bzw. Login Carport-OBD mit dem Login 40168 einloggen. Wählen Sie Grundeinstellung - Block 060 Geber Lenkwinkel Der Wert im 2. Feld sollte i.O. und im 3. zwischen -1.5 und +1.5 sein. Fertig, zurück ohne Garantie (hat so bei mir funktioniert)
  6. Hier mal der scan! Nach dem Steuergerät schaue ich nochmal. Habe folgende Nummern im Motor Raum auf dem ABS- Block gefunden. Aufkleber mit 5696L2290710 Auf dem Alublock 6R 0614 817 AE oder wo ist das steuergerät verbaut? Danke erst mal für Eure Hilfe. CarPort Diagnosebericht_VW_POLO_6R.pdf Polo 6R TSI.pdf
  7. Hallo habe keinen Zugriff auf die Bremsenelektronik und den Lenkwinkel beim Polo 6R alles andere geht. Fehlermeldung kein Zugriff auf Steuergerät. Interface AGV 4000 expert / mit Betaversion :-) Warum??
  8. Danke für die Info leider habe ich das k509 nicht mehr zum kaufen gefunden. Hab mir ein gebrauchtes AGV4000 besorgt.Leider nicht das expert aber für OBDII Diag Ok. MfG Badkapp
  9. Hallo welches Interface funktioniert zuverlässig beim Polo 6r ? Danke
