Hallo DrMedCroft,
bei den von dir angebenen Steuergeräten für die Fahrer- und Beifahrerseite ging das Codieren der elektrisch anklappbaren Spiegel problemlos, sodass die Spiegel auch beim Abschließen per Funkschüssel ein- sowie beim Auschließen aufklappen? Ich habe die gleichen Steuergeräte verbaut, habe es ebenfalls versucht genau so zu codieren. Bei der binären codierung, die hier nur geht, da Bit 6 ja nicht angezeigt wird, ward mir VCDS immer wieder folgende Meldung aus:
"VCDS: Codierung ungültig
Dieses Steuergerät ist noch nicht codiert bzw. es ist keine gültige Betriebs-, Vertriebszentrums-/ Importeurs- oder Gerätenummer hinterlegt.
Klicken Sie [Ja] und die Standardwerte 12345/123/12345 zu übernehmen.
Klicken Sie [Nein] um die alten Werte des Steuergerätes zu überhnemen.
Klicken Sie [Abbrechen] um die Werte zu ändern."
Wenn ich auf [Abbrechen] klicke, werden keine Werte übernommen. Ich bekomme es einfach nicht hin, meine Spiegel beim Abschließen anklappen zu lassen. Welche VCDS Version hast du zum Codierungszeitpunkt genutzt? Gibt es einen gewissen "Trick"? Kannst du mir evtl. einen Screenshot zukommen lassen, wie du es genau codiert hast (also einen Screenshot vom, wie der Binäre code von Byte 4 jetzt aiussieht)?
Beste Grüße
