Hallo liebes Forum,
ich würde gerne bei meinem Audi den Dieselfilter wechseln und durch Carport befüllen lassen.
ist das richtig das ich im STG 01 unter Grundeinstellung die Kraftstofferstbefüllung auswählen muss?
anbei ein auszug aus der Ansicht siehe: stg 01 Grundeinstellung
was bedeutet das 1. feld mit der zahl 4 ?
reicht es wenn ich die Zeit in sek. eintippe und auf Start klicke oder muss ich in den Stellgliedtest?
PS. habe ich auch schon gemacht nur das kommt direkt folgende Fehlermeldung , siehe Stelldiagnose
VCDS Anleitung
Um das Kraftstoffsystem mit Kraftstoff zu befüllen, ist wie folgt vorzugehen:
- Schließen Sie einen Fahrzeugdiagnosetester an, in meinem Fall VCDS.
- Schalten Sie die Zündung ein.
- Wählen Sie in der Eigendiagnose die “Motorelektronik“ an.
- Wählen Sie anschließend “Grundeinstellung - 04“ aus.
- Wählen Sie in der Auswahlliste “Prüfung der Kraftstoffpumpe für Vorförderung“ aus.
Drücken Sie den Button “Start“.
Die Kraftstoffpumpen laufen an.
- Die Kraftstoffpumpen müssen ca. 1 Minute laufen um sicher zustellen, dass das Kraftstoffsystem
ausreichend mit Kraftstoff befüllt ist.
viele grüße
