mihufnagl
mihufnagl's Achievements
  1. Hallo! Für ein Projekt möchte ich Radgeschwindigkeiten und Zustand der ABS und ESP Lampen auslesen. Jetzt ist es aber so, das ABS und ESP Lampen zu blinken beginnen, sobald ich mich zum Steuergerät hinverbinde. Der Zustand bei einer Aufzeichnung der Daten wechselt daher immer. Klar für den Zustand wärs eine Möglichkeit ihn vom Steuergerät 17 auszulesen, aber weil die Radgeschwindigkeiten vom ABS Steuergerät kommen muss ich mich dorthin verbinden und die Lampen beginnen zu blinken. Gibt es eine Möglichkeit, den Zustand auszulesen ohne ihn zu beeinflussen? lg Michi
  2. Hallo Smokeking! Nein, habe ich nicht gelöst, ich habe den Fehler zum 2.ten Mal gelöscht. Mittlerweile habe ich den gesamten Auspuff ab Katalysator erneuert (jedoch ohne Lambdasonde 2), weil er beim Flexrohr ein Loch hatte. Der Fehler ist bis jetzt nicht mehr gekommen, wenn er kommt wäre es jetzt wieder Zeit. lg Michi
  3. Danke für eure Antworten! Habe mir eigentlich alle drei Module gekauft, also KKL, OBD2 und CAN (für unseren Golf V BJ 2007) und sie sind auch aktiv. Den Fehler im Motorsteuergerät zeigts auch ohne Lizenz an, nur Löschen ist erst mit dem Basismodul möglich. Die Diagnose der restlichen Steuergeräte läuft über die K-Line, das kann ich bestätigen. Auch wenn der OBD2 Reiter geöffnet wird, wird als Bus K-Line angegeben, die (Unterkategorien) Fehler usw. lassen sich öffnen, haben jedoch keine Inhalte. Kurz nachdem die Abgaswarnleuchte aufleuchtet, lautet der Fehler: 16804 - P0420 Katalysatorsystem, Bank 1 Wirkung zu gering, 35-00 Das "Wirkung zu gering..." wird nach einiger Zeit (Tage) durch "Kurzschluss nach Masse, Warnleuchte an, statisch" ersetzt, dann erscheint nur mehr dieser Zusatztext. Einmal habe ich den Fehler schon gelöscht (3.11.2013) Meine Carport Version ist 1.4.8 lg Michi
  4. Hallo ! Habe mir gerade das OBD2 für Carport gekauft, bei meinem Polo ist aber trotzdem keine OBD2 Diagnose möglich. Das Motorsteuergerät zeigt einen Fehler an: Fehler 16804 - P0420 Katalysatorsystem, Bank 1 Kurzschluss nach Masse, Warnleuchte an, statisch Jetzt hätte mich interessiert, ob das die Lambdasonde ist, und welche Die OBD2 Diagnose kann sich zwar mit Steuergerät 0x33 verbinden, über KKL, es werden 10400 Baud angezeigt, aber sonst werden keine Informationen ausgelesen die restlichen Reiter sind ausgegraut. Anhand der Endziffer der Schadstoffemissionsklasse kann ich nichts feststellen, da es die bei uns in Ö nicht gibt. Der Polo ist Baujahr 2003, hat einen AWY Motor mit 40kW Benzin, 1.2l Hubraum, Modell 9N Vielleicht kann mir jemand hier im Forum weiterhelfen
  5. Hallo ! Habe gestern das AutoDia 509 Interface bekommen, und sofort bei unserem Polo 9N BJ 2003 Benzin 1.2l 55Ps probiert. OBD hat noch nicht funktioniert, aber Autoscan hat alle (glaube ich zumindest) Steuergeräte aufgelistet. Ich arbeite mit Win7 Professional 64Bit und der FreeEdition von CarPort Habe das ganze als Administrator angemeldet installiert (ohne dass das Autodia angesteckt war) und ausgeführt. Nach dem Anstecken saugte sich Windows noch Treiber vom Netz runter. Beim Verbinden zum Motorsteuergerät hats zwar öfter gehakt (programm blieb hängen), aber nach Abbruch hats beim 2.ten Versuch immer geklappt und ich konnte die Fehler auslesen. Die Verbindungen zu den anderen Steuergeräten funktionierten immer. Zündung war ein. Zum Verbinden habe ich keine Geschwindigkeiten eingestellt, die Protokolle waren veschieden einmal kw1215 und einmal kw2000 glaub ich. lg Michi
