professorivo
professorivo's Achievements
  1. Moin, habe ich probiert, leider ohne Erfolg. Auch die Variante, erst Kanal 002 auszuwählen, bringt nichts. Vielleicht wissen ja die Programmierer/ Admins/ Moderatoren mehr...? MfG Ivo
  2. Das mit dem Kanal anwählen werde ich in der Mittagspause mal probieren. In den MWB passen die Werte, und bis auf die Meldung "Scheinwerfer nicht justiert" sind auch keine Fehler gespeichert. Die Codierung ist 00001 für meinen Front- Vierer. Mit dem Slave denke ich genau wie du, da dieses ja vom linken angesprochen wird, d.h. es wird dort eigentlich nichts programmiert. Danke Sepp für den Link, jetzt kann sogar ich Bilder posten... :woohoo:
  3. Danke für die Info und den Link, sehr informativ. Bei Xenon steht mir aber STG 55 nicht zur Verfügung, nur 29 und 39. Laut vieler Foren, die ich deshalb schon durchforstete, sollte das eigentlich so gehen (mit Kanal 1 u. 2). Wenn ich das Bild hochladen könnte, könnte man auch den Kanal 001 im STG 29 mit der Info "Scheinwerfer einstellen" sehen. Danach sollte der Kanal 002 gewählt werden: "Regellage erkannt oder gelernt". MfG
  4. Das ist die Stelle, wo es grau ist. Laut Anleitung sollte man jetzt auf Kanal 2 wechseln und angelernt isses... Man kann nur keinen anderen Kanal wählen...
  5. Werde ich heute abend mal tun, ist gerade schlecht auf Arbeit... ;)
  6. Von welchem Window soll ich denn einen posten?
  7. Hallo, nach dem Tausch eines Xenonscheinwerfers (rechts) wollte ich die Scheinwerfer neu einstellen (der rechte ist etwas tief). Als Carport (beta mit Basis KKL) dran mit Autodia K409, Steuergerät 29 ausgewählt, auf Block 0001 gegangen, dann habe ich gewartet, bis das STG die Scheinwerfer freigegeben hat und habe diese dann (an den Imbus- Verstellern) eingestellt. Nun aber mein Problem: Ich kann danach nicht auf Block 0002 gehen (weil grau), um die Einstellungen zu speichern. Somit bleibt mir immer der Fehler "Scheinwerfer nicht justiert". Wie kann ich die Einstellung mit Carport speichern? Danke schon mal, Gruß Ivo
