belle_115
belle_115's Achievements
  1. ja danke für den Hinweis, das Programm EDITH habe ich, aber das Steuergerät wird nicht angesprochen, gegebenenfalls gebrauchte ich dafür ein spezielles Interface oder die Verdrahtung ist nicht richtig, mfG
  2. Tagesgruß, ich wollte mit CarPort 1.4.8 und Interface Autodia K509 einen ausgebauten Zuheizer Eberspächer D5Z-F in einer aufgebauten Teststation auslesen. Im eingebauten Zustand am Fzg findet CarPort den Zuheizer (ZH) (Protokoll KWP 1281). Der ZH auf der Teststation ist verdrahtet PIN 1,6 u. 7 + 12V; PIN 2 Masse, Dosierpumpe PIN 3 und 4 Die Verbindung vom ZH zu einer Diagnosebuchse ist wie folgt: PIN 4 u. 5 Masse, PIN 7 verbunden mit ZH PIN 5 (K-Line) und PIN 16 mit 12V+ belegt. Nun sollte CarPort bei eingestecktem Interface das Steugerät des ZH ansprechen,--tut es aber nicht, wer weiß Rat? Danke mfG
  3. .....ja danke, das hat mir geholfen. Vor dem Einbau des ZH nochmals gescant. 01 Motorelekronik wird mit KWP 2000 angezeigt -keine Fehler Andere Geräte entweder -keine Verbindung - heißt folglich -nicht verbaut und bei Verbindung wird KWP 1281 angezeigt. Ja, nach Einbau des ZH Verbindung KWP 1281 -5 Fehler- Steuergerät defekt- was ich schon ahnte :-(( Da ich versuchen will, das Steuergerät zu reparieren, müßte ich vor dem Ausbau die Fehler löschen, da sie im Steuergerät auch nach der Repa erhalten bleiben? Ein gegebenenfalls neuer Fehler oder gleicher würde erst dann gemeldet, wenn ein Start des ZH erfolgt/versucht zu erfolgen? Zur Fehlerlöschung gebrauche ich folglich Lizenz KKL? Ist damit auch eine Protokollierung möglich. Eine Servicelöschung ebenfalls? Danke für die Mühe mfG
  4. ... danke für die Antwort, hatte ich bereits gelesen, aber woran soll man das feststellen. Gleichermaßen die Frage "welche Lizenz". Nun denn, habe das K509 nochmal rangehängt, es wird angezeigt: Verbunden mit K+Can, Adapter bereit. Klick Autoscan: Versucht das Fahrzeug zu identifizieren. dann angezeigt: 33 OBD2, Autoscan beendet. Busauswahl 33 - Automatik/K Line1/Can1 zum scrollen Klick Autoscan: werden diverse Funktionen untereinander angezeigt, der Autoscan läuft auf dem ersten -01 Motorelektronic in Ordnung kein Fehler - Autoscan springt auf -02 Getriebe keine Antwort Autoscan springt auf -03 Bremselektonic hier fangen die Kontrolllampen im Armaturenbrett an zu blinken, es wird sonst nichts angezeigt, der Autoscan hat nach längerer Zeit autm gestopt. Gehe ich dann unter Geräteausauwahl, wähle dort aus und doppelklicke kommt die Meldung keine Vebindung oder aber bei einer anderen Auswahl werden technisch Daten angezeigt. Ich ging davon aus, dass bei Autoscan nur die Teile aufgeführt werden, die erkannt und angesprochen werden können. So zum Beispiel die Zuheizung (ZH), die ich morgen wieder einbauen will und hoffe, dass er das Steuergerät des ZH erkennt, anzeigt und die Meldungen überträgt. Bisher bleibt mir das Erfolgserlebnis mit Interface und ComPort verborgen :-)) Bedienungsfehler? mfG
  5. Tagesgruß, da ich insbesondere das Steuergerät des Zuheizers Eberspächer im Alhambra DTI, Bauj.2006, auslesen möchte, habe ich mir schon mal das Interface K509 angeschafft Die CarPort 1.4.8 Software (z.Z. ohne Lizenz) hat auch gelegentlich Verbindung zum Fahrzeug. Über "Scan" -ich verstehe darunter verbaute Steuergeräte zu erkennen- bricht er bei offenbar nicht verbauten Steuergeräten die Verbindng zum Fzg ab. Nun denn zumindest zeigt er Motorelektronic ohne Feler an. Wie komme ich zum Steuergerät des Zuheizers? In der Auswahl der Steuergeräte wird so etwas nicht angezeigt. Der Zuheizer soll über die K-Leitung des Kfz Steuergeräts angesprochen werden können. Bevor ich eine Lizenz beziehe (welche?), würde ich schon gern auf eine verlässliche Funktion des Programms bestehen Danke für Hinweise mfG
