Pc13187
Pc13187's Achievements
  1. Okay dann mache ich das. Vielen Dank an euch alle. Ist wirklich Super wie einem hier geholfen wird.
  2. So also ich habe das Problem gelöst. Scheint offensichtlich echt am K509 zu liegen. Ich habe mir um meinen BMW e46 via ediabas-inpa auszulesen ein interface für BMW auf obdexpert.de bestellt. Angekommen ist dann ein Autodia K409. Also mal schnell an den Audi angeschlossen und siehe da die komplette Abfrage funktioniert. Konnte in alle Steuergeräte rein. Somit Scheint tatsächlich die K Leitung des K509 Defekt zu sein. Jetzt konnte ich endlich den Grund für die ESP Leuchte suchen. Scheint ein Problem mit dem Lenkwinkelsensor zu sein. Habe ein raid sportlenkrad und beim Einbau ist offensichtlich was mit dem Sensor falsch gelaufen. Kann mir jemand sagen ob es möglich ist einen Nullwinkelabgleich mit carport durchzuführen? Oder bin ich dafür hier im falschen Bereich? Schonmal vielen dank für die tolle Hilfe
  3. Hmm das ist eigenartig. Weil ich komm ja zumindest rein. Das Fahrzeug wird erkannt die ersten beiden Steuergeräte werden ausgelesen. Habe vorhin sogar einen Fehler gelöscht. Den Diagnoseanschluss hab ich mal ausgebaut und begutachtet aber da scheint alles ordentlich zu sein.
  4. Der Fabia ist leider auch Baujahr 2011. Nun habe ich nochmal Carport inklusive Treiber auf einem anderen Laptop installiert. Ergebnis: Software erkennt den Wagen. Der Autoscan wird jedoch wieder wie beim ersten Mal bei der Anfrage an die Bremsenelektronik abgebrochen. Man merkt dass das Steuergerät ausgelesen wird (abs leuchte leuchtet derweil auf). Leider springt dann rechts in dem kleinen Feld nach kurzem die Anzeige auf Autoscan beendet. Dafür kann ich auf einige Steuergeräte einzeln zugreifen. Auf die Bremsenelektronik oder klima/heizungselektronik etc. jedoch auch dort nicht. Also habe ich ein bisschen rumprobiert und nach ein paar Minuten war auf einmal alles hellgrau hinterlegt. Es wurde angezeigt Verbindung aktiv, es konnten jedoch keine Steuergeräte oder sonstiges ausgewählt werden. Spricht das jetzt für einen Defekt des Kabels? getestet wurde mit 1.4.8 und aktuellstem Treiber. Edit: Hab mal den screen vom abgebrochenen Autoscan angehängt
  5. Also ich habe oben in dieser Einstellung auf k line gestellt beim fabia. Dann müsste doch der autoscan darüber laufen oder? Werde nachher noch bei einem golf 3 testen ob es damit funktioniert. Edit: also golf 3 geht leider nicht da der leider nur über den alten Stecker verfügt und ich keinen 2x2 adapter habe. Bin absolut hilflos woran es jetzt liegen kann. Muss ja scheinbar am Auto liegen aber vag vom Ging vor kurzem noch
  6. Ja also Fabia und octavia haben keine Probleme gemacht. Der Stecker war auch richtig drin hab ich extra nochmal kontrolliert. Batterie habe ich jetzt nochmal abgeklemmt. Werde dann nachher kurz fahren hoffe es funktioniert dann. Haben den Wagen vor kurzem bei einem bekannten in der skoda Werkstatt per vag com ausgelesen da hat noch alles funktioniert. Habe ein Problem Mit dem lenkwinkel durch ein austauschlenkrad und wollte dann jetzt nach Behebung des Fehler den Speicher löschen. Hoffentlich klappt es nachher
  7. Nein es ist ein original Symphony verbaut mit original böse System. Was mich irritiert ist dass ich vor dem Batterie abklemmen zumindest normal in die Steuergeräte gekommen bin und dann erst der autoscan abgebrochen wurde. Edit: kann es sein dass durch das abklemmen die Stromversorgung zum interface irgendwie nichtmehr gewährleistet ist? Normal wird ja auch der Fahrzeugtyp erkannt. Zumindest war das am Anfang so. Nach dem abklemmen scheitert es offenbar schon daran. Habe es nochmal am fabia meiner Mutter probiert da funktioniert alles über k line
  8. Habe die Beta Version getestet und jetzt nochmal 1.4.8. leider trotzd Keine Verbindung möglich. Beim Klick auf autoscan wird immer nur adr.33 obd-2 abgefragt und dort wird dann keine Antwort angezeigt was ja auch klar ist da kein obd2 vorhanden ist bei dem modell
  9. Guten Tag, Ich habe mir gestern carport runtergeladen und dazu alle 3 Lizenzen erworben. Darüber hinaus habe ich ein Autodia K509 interface gekauft. Zunächst habe ich heute den Skoda Octavia 1.4tsi Baujahr 2011 von meinem Großvater ausgelesen. Dabei gab es keinerlei Probleme. Anschließend wollte ich meinen Audi A3 8l 1.9tdi Baujahr 2002 Auslesen. Erst ging alles normal. Motorsteuergerät wurde abgefragt keine Fehler und dann wurde der autoscan abgebrochen als ich bei der bremsenelektronik angekommen bin. Okay dachte ich ich Klemme mal batterie ab und starte den Laptop neu. Nun bin ich nichtmal mehr in den autoscan gekommen. Bei einzelner steuergerätauswahl wird angezeigt dass keine Verbindung hergestellt werden kann. Beim autoscan wird nurnoch nr.33 obd abgefragt dies kann dann aber auch nicht verbunden werden. Habe die aktuellste Beta Variante installiert. Ich wäre sehr dankbar für Hilfe. Vielen Dank Julian Bläsche
