Megamikchmann
Megamikchmann's Achievements
  1. Moin, leider werden mir bei meinem Octavia 1z (bj 2007) keine Messwertblöcke im Motorsteuergerät angezeigt. Ich bin der Meinung, dass ging früher mal. Alles andere geht problemlos. Hat da einer ne idee?
  2. Moin - ich wollte hier noch abschließend die Lösung präsentieren. Bekannte Fehler: wenn man bei eingeschalteter Zündung das Fenster in der Fahrertür ganz runter macht und dann tür auf und zu macht, bekommt man einen Airbagfehler (Signal unplausibel und/oder Kurzschluss gegen Masse). Fehler gelöscht - dann ging es wieder - bis man mal nicht dran gedacht hat. (Vorgeschichte: vor ca. 3 Jahren wurde der Fensterheber in der Tür mal erneuert.) Und dann fing die Tür hinten links an nicht mehr zu reagieren - Steuergerät konnte auch nicht mehr erreicht werden. Versuche: Habe dann das Steuergerät von hinten links mal testweise hinten rechts eingebaut - Funktionierte ;-) Steuergerät also NICHT kaputt. Dann ersetmal die Fahrertür gemacht - habt mich genervt - Da wurde in kabel nicht korrekt verlegt und verhakte sich immer am Fesnter und scheuerte dann . habe ich neu isoliert und korrekt verlegt. Und siehe da - Tür hinten links geht wieder. Vielleicht hilft es ja jemanden ;-)
  3. Danke für die hinweise. Verhalten war: die hintere linke Tür ging über einen Tag hinweg sporadisch mal nicht auf. dann ging es wieder 1-2 Versuche - dann nicht. nun geht es garnicht mehr. Lautsprecher funktioniert. Fensterheber funktioniert (nur lokal mit dem in der Tür und ohne die Automatik) - Also so als wie bei allen Türen wenn ich die Zündung aus mache. Irgendwas an Strom scheint also da zu sein. Ich habe mir den Würfelstecker in der B-Säule schonmal angeschaut....sitzt alles ganz gut - keine Auffälligkeiten. Gibt es pläne wie die Steuergeräte belegt sind? also wo genau sollte Spannung anliegen? Danke schonmal!
  4. nein - ich hatte vorher noch die Version 1.4 gehabt und war in der Hoffnung, dass sich beim Sprung auf 2.2.XX da etwas geändert hat - aber leider ist dem nicht so ;-( Mit VCDS habe ich das irgendwie nicht hinbekommen ....
  5. Moin, ich habe leider noch ein Problem: Das Steuergerät in der Tür hinten links kann ich nciht mehr abfragen. die anderen gehen alle. Ich kann somit auch die Tür nicht mehr öffnen oder die Fensterheber bedienen von vorne aus. Habe die Türverkleidung schon ab und das Steuergerät mal ausgebaut (sieht alles ok aus) und wieder dran gebaut. In der "Verbauliste" von Carport wird es aufgeführt. Wenn ich das aufrufen will sagt er nur, dass geprüft werden soll ob die Zündung an ist ..... Hat einer von euch eine Idee? Steuergerät kaputt? kann ich das dann einfach neukaufen, einbauen und fertig? Danke schonmal für eure Tipps. Gruß, Michael
  6. Moin Moin, ich habe meine veraltete Version 1.4.X auf die aktuellste mal kostenpflichtig geupdated denn mein Problem ist folgendes: Ich muss ein paar Werte bzgl. Der Klimaanlage herausefinden. Leider steht dort bei den Meßwerten die mich interessieren absolut keine Beschreibung - leider auch nciht in der neuen Version - was ja meine Hoffnung war. Habt ihr eine Idee, wie ich nun herausbekomme was genau diese Werte bedeuten und wo sie zu gehören? Dank und lieben Gruß, Michael
  7. genau das ist ja das Problem - es weis keiner ;-) die Werkstatt meinte auch schon: können wir nciht genau sagen - die würden pauschal sensor und Verkabelung tauschen ;-( Der Sensor soll wohl IN der Tür sitzen und auf Druckveränderungen reagieren. Wenn also dir jemand in die Tür fährt und diese Zusammendrückt, entsteht ja kurzfristig ein Überdruck in der tür - der soll angeblich gemessen werden. Wasser ist unwahrscheinlich - Auto steht in der geschlossenen Garage - letzten Tage nur Sonne - und gestern nachmittag dann auf einmal wieder "airbagfehler". Der kommt immer nachdem das Auto etwas stand - meist 1-7 Stunden und dann ganz normal einsteigen, tür zu, anschallen, bremse betätigen, auto anmachen, --> Fehlermeldung ;-( und das nur ab und zu..... mal schauen - ich werde mal weitersuchen :unsure:
  8. Hi, danke für die Info. Den Fehler hatte ich leider auch schon. (Seitenairbag beifahrerseite fehlerhaft). Hier habe ich in der tat bereits den Stecker verlöten lassen - seitdem ist da ruhe. Worum es hier geht: Seitenaufprallsensor Fahrerseite - sporadisch - Signal unplausibel. das kann irgendwie alles bedeuten. Das hatte ich nun schon 3-4 mal gehabt. jedesmal den Fehler löschen lassen - danach so ca. 4-6 Monate ruhe. Es ist nicht nachvollziehbar, wodurch das ausgelöst wird. Bei einem Kabelbruch kommt eigentlich noch "wiederstand zu groß". Ich wollte die Tür mal auseinanderbauen und schauen, ob was offensichtliches zu sehen ist. Wenn du noch irgendwelche Tipps hast: bitte her damit. im internet ist auch so keine -Lösung- zu finden ;-( Der Golf 5 hat das auch wohl öfter mal.....
  9. Danke für die Info! Ich will ja dem Problem auf den Grund gehen - genau dafür soll das ganze ja sein. Ich habe den Fehler so alle 3-4 Monate mal. Die Vermutung ist Wackelkontakt im Kabel. Hierzu will ich also die Verkabelung prüfen. Um zu schauen, ob es Auswirkung hat, muss ich den Fehler natürlich löschen :-) denn solang der Fehler drin ist, sind die Airbags ja deaktiviert - auch, wenn der Sensor sich nur einmal verschluckt hatte und längst wieder perfekt funktioniert. Mal schauen - erstmal jedenfalls vielen Dank für die Info!!!!
  10. Hi, Ich habe einen Octavia 1z BJ. 2007. Ich habe ab und zu einen Airbagfehler (Signal unplausibel). Nun meine Frage: Kann ich mit dem k509 und der Vollversion diesen Fehler löschen!? Ich habe schon gelesen, dass es mit anderen Kabel wohl schwer ist, das zu machen. Geht das mit dieser Software/Kabel?! Danke für nen kurzen Hinweis! Lieben Gruß, Michael
