Daniel71
Daniel71's Achievements
  1. Daniel71
    Unterstützung Golf 7?
    Ich habe einen Passat Modelljahr 2017 und die neueste Version (2.3.0 Beta 5) vom August 2016 macht Probleme: Kann die Verbauliste der Steuergeräte nicht einlesen, keine Diagnose möglich, daher auch keine Kodierung etc. Leider gibt es die 2.3.0 nur in dieser veralteten Version und man bekommt auch keine Info, ob es weiter entwickelt wird... Also eher Vorsicht!
  2. Der B8 ist EZ 12/2016, also wahrscheinlich MJ 2017. Hier https://forum.carport-diagnose.de/topic/2838-stg09-channel-fehlen-nicht-sichtbar/ hab ich das Problem schon mal geschrieben. Es kommt auch kein Diagnosebericht und beim Laden der Steuergeräteliste kommt eine Fehlermeldung (Standardmeldung "Zündung an?" / "Kabel verbunden").
  3. Hallo BeVo, danke für die Antwort. Zugriffsberechtigung nimmt er an. Problem ist, ich finde die Anpassung nicht in der Liste. Es ist einiges darin vorhanden, die gesuchten Sachen fehlen scheinbar. Liegt das am Fahrzeug (zu neu für die Software?) Interessant: die "Verbauliste" kann auch nicht geladen werden... Irgendwas passt da nicht.
  4. Ich versuche "TFL nur in Schalterstellung Auto" zu finden im STG09. Ich finde es in den Anpassungen aber nicht. Wo finde ich denn diese Funktion beim Passat B8 in Carport?
  5. Carport Version 2.3.0 Beta 5 pro auf Windows 10 VW Passat B8 Mj 2017 Der Versuch, Tagfahrlicht im Bedienpanel sichtbar zu machen (STG09 Kanal 2 "TFL Aktivierung durch BAD") oder nur in Schalterstellung Auto (STG09 Kanal 9) scheitert, weil ich die entsprechenden Anpassungen auf dem Steuergerät nicht sehen kann. Es werden jede Menge Einstellungen angeboten (Liste der manuellen eingebauten(?) Steuergeräte), aber gerade diese Anpassungen fehlen. Ich fürchte, der Fehler liegt tiefer: Die Verbauliste der Steuergeräte kann nicht abgerufen werden (natürlich ist das Kabel dran und die Zündung eingeschaltet) Auch kann kein Diagnosebericht erstellt werden (Autoscan läuft, "19" Gateway wird angezeigt, kein Bericht). Was ist hier falsch? Die Software ist offenbar älter als das Fahrzeug, gibt es da schon etwas Neueres? Bin neu unterwegs mit der Software und bitte um Hilfe.
