Miro
543 Profilansichten
Miro's Achievements
  1. Hallo, nicht wirklich erfolgreich. Ich habe mir noch ein Kabel mit 26 poligem Stecker RCD510 RNS510 Rückfahrkamera Kabel Stecker Für VW Tiguan Touareg Passat B7 Jetta 727277889007 | eBay bestellt. Da ist aber kein gelber Videostecker dran. Sind 4 Kabel + Abschirmung. Habe dann die 4 Kabel zusammen auf die Mitte und die Abschirmung auf den Ring vom gelben Videostecker gelötet. Das geht sogar aber das Bild am RNS315 ist nur schwarz/weiß. Werde mir ein (hoffentlich) passendes Set bestellen .Der Einbau ist mir zu viel Aufwand für solche halben Sachen. Rückfahrkamera Kamera RFK RNS 510 RNS 315 RCD Golf Passat Sharan Tiguan Touran 724943433953 | eBay Gruß
  2. Dank für die schnelle Antwort. Ich habe eine Nachrüstkamera (siehe Anhang) welche nur ein Videokabel mit einem gelben Cinchstecker hat. So einen Eingang hat aber das RNS 315 nicht. Es gibt auch für neuere VW Radios Adapter. Aber für das RNS 315 wohl nicht. Bei den Radiospezifischen Nachrüstsätzen ist auch der Stecker für den 26 poligen Steckplatz vorhanden. Der Steckplatz ist bei mir frei. Wolle mir einfach ein Adapter von Cinch auf 26 poligen Stecker anfertigen. Habe aber noch nichts gefunden, an welche Pins. Ich habe mir den billigen Satz auch nur gekauft, weil in der Beschreibung passend an RNS 315 steht und ich einen Bericht gelesen habe, wo dies Kameras gut abgeschnitten haben. Gruß Rückfahrkamera Einparkhilfe Für VW GOLF Für Audi Skoda Tiguan RNS315 5N0827566 | eBay
  3. Hallo, ich möchte eine Zubehör Rückfahrkamera (LOW) an ein Navi RNS 315 im Passat 3c Bj. 2011 anschließen. Kann mir eventuell jemand sagen, an welche 2 Pins des 26 poligen Steckers das Videokabel von der Kamera angeschlossen werden kann? Danke schon mal
  4. Danke! Ja klar, hätte man auch selbst drauf kommen können. Hab jetzt beide Versionen. Und noch als Hinweis, nicht vergessen alle erworbenen Lizenzen mit dem Aktivierungscode freischalten. Gruß
  5. Danke, aber wie. Ich habe die Beta Version runtergeladen und damit meine aktuelle Release autometisch ersetzt (überschrieben). Hatte auch gedacht, das die Beta jetzt zusätzlich auf dem Rechner intalliert wird. ??? Danke!
  6. Hallo, ist es möglich und vor allem sinnvoll, beide Versionen, also Release und Beta, paralel auf den Rechner zu intallieren? Oder enthält die Beta nur "eventuelle Fehler" in den Neuerungen? (was ich annehme) Ich habe von CarPort 2.2.18 auf CarPort2.3.0 beta7_1 gewechselt. Danke!
  7. Mal hier schauen: http://passatb7.info/index.php/stg-19-diagnoseinterface/ Hab es aber selber noch nicht ausprobiert.
  8. Es geht: SG 01 (Motorelektrik)--Anpassung--Kanal 2343 deaktivieren. Und was soll daran illegal sein, wenn man sogar einen Ausschalter im Fahrzeug hat. Also wer drann denkt fährt immer ohne. Nachtrag: Leider muß ich heute (1 Tag später) sagen: hat nicht geklappt. Die start/stop Funktion läßt sich zwar, wie oben beschrieben abschalten, aber nach einem Zündungswechsel steht start/stop wieder auf aktiv. Muß ich eben weiter selbst nach jedem Start drücken.
