UPDATE für die die das gleiche Problem haben sollten. Ich habe die Drosselklappe/Regelklappe/Saugrohrklappe jetzt einfach getauscht mit einem Ersatzteil von Metzger. Einfach nur DK mit drei Schrauben gelöst, neue Drauf (geht super einfach, auch als Anfänger, kleiner Tipp: wenn man eh schon dran ist auch das AGR Ventil Ausbauen und Sauber machen mit Bremsenreiniger) dann Stecker wieder rein und es läuft auch ohne Grundeinstellung und Anlernen, man kann sogar hören wie es arbeitet. Motor ruckelt nicht mehr beim Ausmachen und er fährt wieder wie eine 1. Selbstverständlich das Fehler löschen vor dem Start nicht vergessen. Nach 50km Testfahrt, alles ruhig keine Fehler. Tip Top Trotzdem würde es mich nach wie vor Interessieren ob es eine Möglichkeit gibt das Ding an zu lernen, oder ob es so von Audi vorgesehen ist. Wenn dem so ist sollte das auch mit Carport möglich sein. Aber wie liebes Carport FORUM???
Ich bin gespannt
