Aydin
Aydin's Achievements
  1. Naja, habe jetzt eine 2 Software dazu geholt um mir selber eine Bestätigung zu geben das es nicht an der Software lag, sondern einfach die Diagnose abbricht da ein defekt vorliegt xD.
  2. Hi BeVo, danke für den Tipp. Ich habe schon ein Reparaturleitfaden für mein Problem mit der Automatik. mir ging es nur darum das ich die Info bekomme warum da einfach nur "Fehler" steht bei der Stellglieddiagnose und ob es nun ein Fehler der Software ist od das es das teil einfach nicht ansprechen kann. thx Aydin
  3. Fehler 17119 - P0735 5. Gang falsches Uebersetzungsverhältnis, 35-00 Mögliche Ursachen : Kupplung des angegebenen Ganges rutscht Magnetventil dieses Ganges ist verschmutzt/defekt Mögliche Lösung: Stellglieddiagnose durchführen! Dies sind Maßnahmen um heraus zu bekommen das nicht der Geber für Getriebeeingangsdrehzahl defekt ist. Also testet man erst die Funktion des Magnetventiles damit das als Ursache ausgeschlossen werden kann und man anschließen sich dem Geber widmen kann. Dies ist eine einfache Anleitung! Ich wollte nur wissen ob es ein defekt an dem Magnetventil ist wenn die Diagnose abbricht und da einfach nur "Fehler" steht od. ob sich CarPort aufgehangen hat, weil man nicht mal weiter klicken konnte um die komplette Diagnose durch zu führen. Wir reden ja über eine Beta hier!
  4. Hi Firefox und Jens, Aktuelle Beta-Version Dies ist eine Test-Version. Die Nutzung ist zeitlich beschränkt bis zum 31.08.2013. Sie benötigen eine gültige Basis-Modul Lizenz (KKL / CAN). Eine (erneute) Aktivierung der Software ist erforderlich. Tja leider stimmt die Aussage nicht ganz von dir Firefox, da man ja für das Basis-Modul gezahlt hat. Eine Rep.anleitung will ich gar nicht, aber wenn man sich mal überlegt das bei einem 5,-€ Artikel eine Bedienungsanleitung dabei ist, frage ich mich" warum nicht auch hier"? Es dürfte nicht schwer sein mal ein paar Zeilen zu schreiben und die dann online zu stellen. Ich denke die Software soll den nutzen haben seine Fehlerquellen einzugrenzen (für nicht Schrauber) um so den Experimenten der Werkstätten und den damit verbundenen Kosten aus dem Weg zu gehen. Da sollte es wenigsten eine Erklärungen geben für die Leute die nicht wissen was z.B. eine Stellglied-Diagnose ist. Ich mein das ja nicht böse, nur will man ja etwas vom Markt der Diagnose Software abhaben, und ich denke mir nur das die Zielgruppe der normalen Endverbraucher größer ist als die der Gewerblichen od. der die sich mit diesem schon Thema auskennen (Schrauber). Nun ist es aber so das die Ahnungslosen wie ich, sich erstmal in so ein Thema und in die Bedienung der Software einlesen müssen. Da es ein recht junges Projekt ist bin ich auch geduldig und unterstütze dieses Projekt gerne, nur könnte man meiner Meinung nach die Priorität etwas anders setzen und mit den ersten Schritten beginnen (Bedienungsanleitung) bevor man an speziellen Kompatibilitäts Problemen arbeitet. Wie gesagt das ist nur meine Bescheidene Meinung. Ich finde es übrigens Klasse das Ihr die Beta freistellt für einen Zeitraum das hat was von von "geben und nehmen". Danke für die Info Gruß Aydin
  5. Hi, ich nochmal. Also ich ich habe es in der Zwischenzeit mehr od. weniger hinbekommen die Stellglied Diagnose in der Getriebeektronik hinbekommen. Somit gehe ich davon aus das wenn "Fehler" angezeigt wird das diese Diagnose nicht ausgeführt werden kann. Normalerweise sollte es bei dieser Diagnose (wie oben beschrieben), ein leises klackern kommen so das man die Magnetventile arbeiten hört (das war zumindest meine Hoffnung). Allerdings war das bei mir nicht der Fall^^ wenn nicht gerade die Sicherung hopps ist, dann habe ich den ersten Ansatzpunkt für mein beschriebenes Problem bekommen. Ich hoffe dies kann denen helfen, die wie ich einfach vorher nie mit so einem Diagnose Tool gearbeitet haben. Ich finde die CarPort Diagnose ganz gut gelungen, jedoch begreife ich nicht wie man überhaupt etwas verkauft ohne irgend eine Anleitung, FAQ od. Online Info? Ich zu meinem Teil werde die Software weiter testen und berichten, da ich mich glücklicherweise an mehreren Fahrzeuge austoben darf :laugh: . Wenn ich irgendwie mit meiner Vermutung fasch liegen sollte, würde ich mich über Hilfe freuen. Gruß Aydin
  6. Hallo ans Forum und an das CarPort Team, ich habe folgendes Problem mit meinem Fahrzeug, die Automatikschaltung(5Gang) spinnt leider rum. Daher wollte ich um den Fehler einzugrenzen mit der aktuellen Beta 7 die Stellglied Diagnose ausführen. Leider funktioniert das nicht ganz, und er gibt mir eine Fehler Meldung bzw. macht die Diagnose erst gar nicht. Kann mir jemand die genau Vorgehensweise erklären, da es sein kann das ich auch ein Fehler mache. Vorgehensweise: Fahrzeug auf "P" Zündung an Diagnose Verbindung steht Autoscan Getriebeelektronik Stellglied Diagnose start danach macht er nichts? Bei weiter klicken zeigt er mir "Fehler" Vielen Dank im voraus für die schnelle Hilfe und Tipps. Gruß Aydin p.s. im Anhang ist der Fehlerbericht meines Passats passi3.pdf
