moerzpe
moerzpe's Achievements
  1. Hi habe eine Lösung gefunden: Die CarPort 1.4.8 vom Netz runtergeladen - auf einen anderen Pfad installiert - und siehe da die 2.0.0 beta7 funktioniert wieder. so jetzt kann ich das Service wieder rückstellen. ps.: kann mir jemand einen Kurzanleitung zum Servicerückstellen (Loglife Öl) übermitteln. Danke
  2. es wird nur Com13 aufgelistet. es hängt sonst nichts drauf
  3. Bluetooth hat dieser Rechner nicht.
  4. Es wird der Com Port 13 verwendet. vom Programmstart kann ich keinen Screenshot machen, denn der Rechner arbeitet nur kurz dann ist Schluss.
  5. Hi Habe heute bei meinem Touran TDI 2.0l BJ.2009 DSG das Getriebeöl gewechselt. Es hat alles wunderbar geklappt. Habe mir per CarPort 2.0.0 beta7 die Temperatur rausgelesen. Anschließend wollte ich den Serviceintervall rücksetzten. Aber ich kann das Programm nicht mehr starten. Habe anschließend den Rechner (Win7 64bit) neu gestartet - aber auch kein Erfolg. Die neue Beta Version 2.0.0 von der Homepage runtergeladen - installiert - auch kein Erfolg. Meine Frage: Hatte jemand schon diese Problem und wie kann man es lösen. Wenn ich das Programm starten möchte, arbeitet der Rechner kurz und dann ist Schluss er macht nichts mehr. Das Programm hat bis jetzt einwandfrei funktioniert. Habe eine Lizenz für Basis Module KKL+CAN+OBD2 Danke mal im Voraus mfg. Moerzi
  6. habe gerade codiert - hat geklappt danke für die Unterstützung moerzpe
  7. ok werde es nachher probieren. DANKE
  8. Hier die Aufstellung: Schalttafeleinsatz (0x17) Allgemeine Informationen Teilenummer 1T0 920 874 A Beschreibung KOMBIINSTRUMENT VDD 2416 Codierung 0007101 Werkstattinformationen Werkstattcode: 43567 Importeur: 133 Gerätenummer: 88635 Kommunikation Protokoll KWP2000 Bus CAN Transportprotokoll TP 2.0 & KWP2000 (CAN 11-Bit) Baudrate 500000 Erweiterte Identifikation Seriennummer VWX7Z0I43NQ03I Datum 26.05.09 Identifikation VDD-024 | V0005000 Herstellernummer 0126 Systemname Prüfstandsnummer 7701 Flash Status Programmierversuche 0 Programmierstatus 00000000 Erfolgreiche Programmierungen 0 Programmiervorbedingungen 00000000 Programmierdatum --.--.-- Zusätzliche Informationen Hardwarenummer 1T0 920 874 A Revision DKBI339 | Y024 | Z0016 Keine gespeicherten Fehler
  9. bin derzeit in der Firma. werde es abends posten.
  10. ja steuergerät 17 hab ich auf der Carport software gefunden. dann auf 7 - aber wie die codierung funktioniert weiß ich nicht. lt. einigen einträgen im Internet muß Bit 1 deaktiviert werden. aber wo?? Danke
  11. Oh sorry Das Interface wird von CarPort unterstützt. VW Touran 2.0 Highline BJ. 06/2009 Danke für die Hilfe.
  12. Habe CarPort 2.0.0.beta7 mit Judiag Interface. Ich möchte den Gurtenwarner deaktiveren. Bitte um Hilfe bei der Codierung.
