internet2107
735 Profilansichten
internet2107's Achievements
  1. Super. Danke für den Hinweis. Klappt!
  2. Hallo zusammen, ich wollte heute den Wert des Komfortblinkers von (Standard) 3 auf 5 ändern. Fahrzeug ist ein AudiQ5, Baujahr 2019. Ich habe die Softwareversion 2.4.9, dazu das Modul AutoDia K509. Betriebssystem auf dem Notebook ist Windows 10 (18898). Was mache ich falsch? Ich kann mich mit dem Fahrzeug verbinden, er liest alles aus, ich komme bis in das Steuergerät, sehe den Eintrag vom Komfortblinker, kann ihn auch ändern, aber das Speichern klappt nicht. Ich bekomme immer die Meldung "Allgemeiner Fehler".
  3. Hallo. Alles stellt kein Problem dar. Ich habe schon seit Jahren ein MacBook Air und nutze Windows aus bestimmten Gründen manchmal parallel. Es ist egal, ob du Parallels oder VMWare nutzt. Beide unterstützen ja BootCamp. Ich gehe nach deiner Beschreibung davon aus, dass du die Windows 8.1 nur als virtuelle Maschine in einer Parallels Datei erstellt hast. Wenn du Windows 8.1 nun noch mal extra in BootCamp installieren möchtest, ist das rechtens. Da beides auf dem Gerät ist. Sobald du das MacBook über BootCamp startest, fährt ja Windows regulär hoch und dann kannst du alles machen. Ich würde dir das sowieso vorschlagen. Installiere Windows 8.1 auf der BootCamp Partition und wenn du dann in MacOS Windows parallel nutzen willst, musst du nur Parallels starten. Solltest du die Windows 8.1 Installations DVD haben, dann leg los. In deinem Fall würde ich die bisherige VM (virtuelle Maschine aus Parallels) danach wegwerfen. Solltest du jedoch schon einige Software auf Windows 8.1 installiert haben, ggf. sogar lizensiert, dann wird es etwas komplizierter. Dann könntest du die bisherige VM als Microsoft Hype-V Datei, also genau genommen als .vhd, oder .vhdx umwandeln. Dafür gibt es Software. Dann müsstest du nur auf der BootCamp Partition einen Bootmanager für Windows installieren, dann kannst du die umgewandelte vcd-Datei booten und genauso normal damit arbeiten, inkl. Zugriff von MacOS über Parallels. Hört sich alles kompliziert an, ich weiß. Darum noch mal, wenn du die Windows 8.1 noch nicht zu voll mit Software bepackt hast (Software auf Windows 8.1 installiert), dann werfe die virtuelle VM weg und installiere Windows ganz neu auf BootCamp. P.S.: Wieso eigentlich noch Windows 8.1? Hol dir doch besser Windows 10? Sobald du auf BootCamp Windows installiert hast, dann die Software Carport installieren, aktivieren und dann viel Spaß beim codieren am Auto.
  4. Das war ein guter Tipp, danke. Coming Home etwas versteckt, aber das war die Lösung. Zudem ich zuvor noch die letzte Beta installiert habe, die anscheinend auch noch mal einige Optionen mehr hat.
  5. Ich habe mich heute fast 1 Stunde damit befasst und in der Zeit genauso unzählige Male die Autoscan Funktion genutzt. Steuergerät 9 wird natürlich gelistet, ich kann viele andere Funktionen einsehen und verändern, aber zu Licht, außer Einstellungen zu Ambiente, Bremslicht, ist nichts, aber auch gar nichts zu ComingHome, LeavingHome zu finden. Ich würde ja einen Screenshot von Carport machen, dazu müsste ich aber ans Fahrzeug. Dann würde man sehen, dass zwischen VCDS und Carport massive Unterschiede bestehen.
  6. Danke, aber wenn dem so wäre, würde ich kaum diese Frage stellen. Bei VCDS sieht die Codierung so aus, siehe Bildanhang. Bei CarPort komme ich zum Steuergerät. ComingHome ist gar nicht gelistet, also muss es irgendwo in einem Byte/Bit versteckt sein. ​Die Frage ist in welchem? Ich habe im Fahrzeug Lichtschalter (AUTO) vorhanden, genauso wie Lichtsensor etc. Wie man aber sieht, ist der Unterschied gewaltig.
  7. Hallo und guten Abend. Ich habe heute die Software Carport mit dem Kabel K509 (AutoDia K509 mit CarPort-Diagnose Software Pro-Modul CAN USB Diagnose UDS Interface VW AUDI SEAT SKODA) bekommen. Alles soweit gut. Ich bin technisch nicht unbegabt, hat mein Beruf mit Informatik zu tun. Jedoch finde ich keine eindeutige Anleitung, bzw. Codierung, wie man das Coming Home beim Golf VII (7), Modelljahr 2014 auf automatisch stellt, so dass ich das nicht vorher manuell mit Lichthupe selbst aktivieren muss. Es gibt im Internet unzählige Codier-Anleitungen für VCDS, aber kaum bis gar nicht für CarPort. Und die wenigen Anleitungen für Carport sind mir zu unsicher, um mal eben Bits zu verstellen, die dann etwas ändern, was nicht mit Coming Home zu tun hat. Hat jemand mit Carport schon mal jemand das ComingHome verändert? Wenn ja, welcher Byte und welcher Bit ist dafür zu verwenden/verändern? Im Voraus großen Dank.
